bonjour,
j'ai lu sous la rubrique "fait voir ton travail" que c'était possible d'exporter séparement les ombres en JPG. Quelqu'un peu t'il m'expliquer comment on fait ça? Merci
bonjour,
non pas du tout...
la technique est plus complexe et on utilise par exemple photoshop et ses calques pour mélanger une couche batiment sans ombre au trait
et une couche batiment sans trait mais avec ombres....
sinon on demande cette fonction depuis un moment...
si je comprends bien c'est pas possible d'exporter que les ombres...il faut exporter tout le modèle en ombrage avec des materiaux "blanc" pour avoir que les ombres, juste?
Dommage...
Bonjour
Je déterre ce topic
En fait, je suis en train de réaliser une réhabilitation de facades de 114 logts ...
Au départ, j'ai sorti les facades existantes de Revit en filaire et N&B ...et sans ombres !
Depuis, j'ai fait un paquet de retouche et habillage sur PhotoShop très coloré et quasi fini ... sauf que maintenant on me dit qu'il manque les ombres ...
Est ce quelqu'un aurait une idée de savoir comment récupérer juste les ombres et de les intégrer comme calque suplémentaire dans PhotoShop ... ? Ou bien une manip/trucage qui serait pratique.
En effet, j'ai bien compris qu'on ne peut exporter que les ombres ... mais là on a évolué à la 2011, il devrait bien y avoir une solution ??
On bosse sur Revit 2010 & 2011 à l'agence ...
Merci bcp d'avance de vorte aide et idée !!
tu as tenté en exportant tes facades en filaire noir et blanc avec ombre... tu ouvre sous photoshop, "gomme d'arrière plan" sur le blanc et il ne devrait rester que les traits et les ombre sur ton calque, que tu peut superposer à tes facades réalisée.
si les traits te gènes, alors il faut, avant d'exprter (dans revit donc), mettre tous tes objets en traits blanc (dans visibilité graphisme c'est plus simple).
Bonjour
Pas mal comme idée phenix1 !!
Je n'avais pas pensé à cette méthode ...
Je vais tester
Merci encore et bonne journée !!
oui, c'était à ca que je pensais (ca doit pas etre très long, il y a une vingtaine de types, non ?), .... sinon, tu sélectionne tous tes objets, et clique droit, remplacement ... ou encore avec l'outil trait mais tu va y passer un temps pas possible.
Sinon, en pers, je pense qu'il y a moyen de changer les traits, mais pas en facade, à vérifier...
Bonjour,
faites un filtre sur toutes les catégories, sans règles de filtrage et appliquer une couleur blanche aux remplacements des lignes...
Seules les ombres seront visibles.
