Results 1 to 10 of 10
Thread: Para quem gosta de Telha Lusa
    Member adrisoares's Avatar
    2003-07
    10
    Default Para quem gosta de Telha Lusa
    Em tempos, e com muita pachôrra desenvolvi uma trama de TELHA LUSA que fica bem em urbanizações e loteamentos. Junto envio um pequeno exemplo de Telhado e o ACADISO.PAT já com a Telha incluida. É uma trama um pouco pesada, mas foi feita à escala de uma telha real.
    Active Member pferreira's Avatar
    2006-06
    Lisbon, Portugal
    88
    Default Re: Para quem gosta de Telha Lusa
    Quote Originally Posted by adrisoares
    Parabens! Está muito bonita e bem feita.
    Realmente é preciso muita paciencia para criar um hatch deste género, mais uma vez Parabens!
    Pedro Ferreira
    Senior CAD Drafter at ATKINS Portugal
    www.wsatkins.pt
    2003-07
    10
    Obrigado pela boa apreciação.
    Adriano Soares
    Cartaxo
    2006-06
    Lisbon, Portugal
    26
    Caro adrisoares
    tentei abrir o desenho em LT2006 mas recebi mensagem de : "file not valid". Suponho que seja por versão do seu acad ser mais avançada.
    2006-06
    Lisbon, Portugal
    26
    Caro Adriano
    Copiei o seu código da telha lusa para um ficheiro isolado "Telha.pat" e coloquei-o na pasta hatch na "path" do autocad, mas quando aplico o hatch recebo a msg de erro:
    Analyzing internal islands...
    Pick internal point or [Select objects/remove Boundaries]:
    <Previewing the hatch>
    Bad pattern definition file:
    Missing parameter on line 993.
    Trabalho em LT2006 e aqui nada funciona... hehehe...
    Mas gostava muito de ter esse padrão de hatch, pois deve ser excelente para moradias, por exemplo.
    Consegue detectar o que está a falhar?
    Obrigado
    2003-07
    10
    Paulo,
    O "acadiso.pat" que coloquei, é o mesmo que venho usando desde a versão 14, a única coisa que falta é a imagem do padrão que deveria aparecer na janela do Hatch. Não sei se é alguma limitação do Lite em termos de números de linhas admissiveis.
    Vou colocar os 3 hatches com escalas diferentes mas só da telha, e o desenho em formato 2004
    Born of a Draftsman <>Draftsman since 1970 <> Industrial Designer since 1975 <> AutoCAD r7 Designer since 1982 <>Technical Drafting + AutoCAD Instructor since 1990.
    2006-06
    Lisbon, Portugal
    26
    Caro Adriano
    Já consegui ver o desenho e o padrão parece-me excelente. No entanto, continuo a receber a mensagem "error in patern file" quando tento aplicar qualquer dos 3 padrões de hatch.
    Tenho cerca de 500 padrões de hatch que tenho vindo a coleccionar (alguns repetidos mas com nome diferente) e desde que fui obrigado a fazer o "downgrade" para LT, muitos deles deixaram de funcionar, portanto o problema não deve residir no seu código, mas sim nesta "piece of ****" a que chamam software.
    Agradecido pela atenção.
    Caro Adriano Soares,
    Obrigado por partilhares esta esta excelente (e invulgar) trama de telha lusa para vistas em planta. É impressionante a quantidade de linhas que compõem o código!
    Isto fez-me lembrar que nos primeiros trabalhos feitos em AutoCAD, eu deixava em branco o espaço das telhas nos alçados e colocava posteriormente os autocolantes da Mecanorma, precisamente o que fazia nos trabalhos "à mão". Como o aspecto híbrido não me agradava, enchi-me de coragem e tentei criar tramas para telhas do tipo lusa e canudo. Procurei encontrar uma solução que não me obrigasse a calcular muitos varrimentos e que o resultado fosse satisfatório, ou que pelo menos fosse semelhante aos padrões dos autocolantes. Na altura até gostei do aspecto que elas tinham no AutoCAD, a desilusão veio depois quando vi a pobre da plotter de canetas a "martelar" durante meia hora para desenhar as telhas de um alçado. Para cada traço (e numa trama daquele género há milharese de pequenos traços) a plotter levantava e voltava a baixar a caneta e que para desespero meu nunca era para dar seguimento à linha anterior.
    Desisti de usar esses padrões (http://www.jorgeanjos.com/dowloads_hatch.htm) e comecei a desenhar as telhas criando arrays de linhas e verdadeiros arcos, cortando manualmente o excedente, método que ainda uso com frequência.
    Em relação aos problemas levantados, aqui vão as minhas sugestões:
    -O erro '"Missing parameter on line 993" deve acontecer pelo facto do código não estar fechado com um Enter, ou seja, a posição final do cursor deve ficar abaixo da ultima linha e não no fim desta.
    [IMG]
    - As tramas quando em ficheiros individuais devem ter o nome do padrão precisamente igual ao nome do ficheiro, caso contrário não são interpretadas pelo AutoCAD e surge o erro "Error in patern file"
    [/IMG]
    - O AutoCAD tenta apresentar no espaço de pré-visualização pelo menos um módulo da trama. Acontece que um módulo desta trama tem imensas linhas, que acabam por escurecer por completo o slide. Se fizerem um teste, deixando apenas as primeiras vinte ou trinta linhas, notarão que a pé visualização será mais nítida.
    Espero que o Adriano não leve a mal, mas vou a enviar em anexo os ficheiros pat com as alterações acima sugeridas.
    Bom fim-de-semana
    Jorge Anjos
    Tomar - Portugal
    2003-07
    10
    Olá,
    Não tenho que ficar melindrado pelas alterações feitas.
    Tudo o que seja melhorias é bem vindo.
    Cumps
    A.Soares
    2006-06
    Lisbon, Portugal
    26
    Caro Jorge Anjos
    Já testei a sua teoria e tem toda a razão. Faltava o ENTER crítico no final do código.
    E eu para aqui a arengar contra a Autodesk e o LT2006 que, desta vez, até estavam inocentes...!
    No entanto, nenhum dos padrões apresenta o "preview", provávelmente pelos motivos que indicou.
    Mas queria ainda por uma dúvida ao fórum: quando queremos aplicar o padrão, por exemplo numa planta a 1/100 (em model space) qual dos padrões será mais lógico aplicar, e com que factor de escala?
    Experimentei, por exemplo, o padrão Telha_lusa_100.pat num quadrado de 1.00m de lado com scale factor 1.00 e saiu-me +/- 1/4 de uma telha. Alterei o scale factor para 0.1 e obtive uma telha com 40cm de comprimento o que já é um valor mais aceitável, embora numa rápida busca pela Net tenha verificado que o valor mais comum ronda os 45cm.
    Alguém tem melhores sugestões para um critério lógico de escolha e aplicação destes (excelentes) padrões consoante a escala de trabalho?
    Obrigado a todos.
  1. Para Quem Gosta "Arte, Literatura e Coisas"
    By Josue Silva in forum Português - Cafezinho sem CAD
    Last Post: 2010-07-13, 07:03 AM
  2. QUEM TRABALHA COM MAPGUIDE AJUDA URGENTEEEE .. PLEASE....
    By carla.trape in forum Português - MapGuide / MapGuide Enterprise / Raster Design
    Last Post: 2010-01-20, 04:56 PM
  3. Quem vai ao CadCamp São Paulo 07
    By fgomes.gis in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2007-12-03, 03:06 PM
  4. Quem vai ao CadCamp São Paulo 07 ?
    By fgomes.gis in forum Português - MapGuide / MapGuide Enterprise / Raster Design
    Last Post: 2007-11-27, 10:20 PM
  5. Sugestão - para quem saiba Inglês
    By Brogueira-CADptbr in forum Português - Cafezinho sem CAD
    Last Post: 2007-11-15, 10:31 AM
