Thread: Novidades do Revit Architeture 2008
    Active Member alexjusti's Avatar
    2006-09
    Rio de Janeiro - Brazil
    84
    Thumbs up Novidades do Revit Architeture 2008
    Pessoal,
    eu coloquei essas informações no meu blog, mas achei interessante repetir aqui.
    Seguem algumas novidades do novo Revit:
    Novidades no comando GROUPS (Group Edit Mode e Stand alone Editing), exclusão e recuperação de elementos dentro dos grupos, novidades no link entre arquivos .RVT semelhante ao Xref do Autocad
    Hide / Unhide e Isolate temporários dos objetos e categorias em cada view
    Hide/ Unhide e Isolate permanentes dos objetos e categorias em cada view
    Modo de exibição de elementos escondidos
    Criação de novos desenhos dependentes de uma view, ou seja, uma view que o usuário tenha criado para um projeto de grande porte e que precisa ser subdividida em dois ou mais desenhos se mantendo integrado ao desenho principal. Ainda tendo a possibilidade de gerar uma crop e rotacioná-la para encaixar um desenho inclinado numa prancha na horizontal.
    Criação de linhas de interrupção (match lines) para esses desenhos que forem sub-divididos
    Criação de numeração de referência automãtica (view reference) para identificação da localização dos desenhos complementares que foram sub-divididos
    Ferramenta de Máscara para destacar parte do desenho no projeto
    Aprimoramento na importação de arquivos DWG
    Acesso direto pelo Project Browser para o gerenciador de arquivos linkados ao projeto
    Cópia de elementos de arquivos linkados
    Bind dos arquivos linkados (incorporação completa)
    Preenchimento de cores e criação de áreas em arquivos linkados
    Tabelas de elementos dos arquivos linkados
    Preenchimento de cores através das propriedades da view
    Criação de legendas coloridas por view
    Hachuras transparentes
    Customização de preenchimento de cores de legendas
    Controle de background e Foreground
    Tabelas para Wall Sweeps
    Melhoria nas Arrow heads dentro de dimensions (acabamento das cotas)
    Melhoria nos Spot Dimensions (cotas para níveis)
    Controle de representação gráfica por elemento, podendo definir nível de visibilidade,
    transparencia e halftone de forma individual
    Estilos de projeção e corte dos objetos para definição de tipos de linha e hachuras
    Novos filtros de seleção definidos pelo usuário
    Publicação de modelos do Revit no Google Earth
    Importação do Google Earth
    Importação KML/KMZ
    Exportação KML/KMZ
    Completa interoperabilidade entre os softwares Autocad 2008 DWG, 3DSMax 9.0, arquivos DWF, PDF, IFC e Windows Vista
    E outras pequenas novidades integradas dentro dos antigos comandos...
    A nova versão vem com soluções de problemas que eram considerados bastante sérios pelos usuários em versões antigas, como o controle de visibilidade por objeto em cada view e a integração com o software 3DSMax.
    Acredito que todos irão gostar!!!
    Português Forum Moderator Brogueira-CADptbr's Avatar
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Default Re: Novidades do Revit Architeture 2008
    Interessante esta informação que tiveste a simpatia de partilhar com todos nós.
    Obrigado.
    2006-09
    84
    Smile Re: Novidades do Revit Architeture 2008
    Hehehehe...João....simpatia foi você ter falado o que falou.
    Na verdade, o que eu puder postar aqui de novidades e dicas, estarei fazendo.
    Em breve, mais novidades.
    abraços
  1. Novidades AutoCAD 2008
    By Filipe Francisco in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2007-06-03, 04:57 AM
  2. Novidades do AutoCAD LT 2008
    By Brogueira-CADptbr in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2007-05-22, 11:11 AM
  3. AutoCAD Architecture 2008 - Novidades
    By Brogueira-CADptbr in forum Português - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2007-04-12, 05:55 PM
  4. AutoCAD 2008 - Novidades
    Last Post: 2007-03-27, 04:17 PM
