Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 32
Thread: Tout compte fait ...
    2006-02
    Nantes - France
    178
    Default Tout compte fait ...
    Bonjour,
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce cas de figure : le calcul n'a pas la même précision sur Revit et sur une autre calculatrice ....voir le problème sur l'image jointe.
    Comment le résoudre ? ou quelle explication à apporter !
    Merci de vos réponses
    2003-07
    438
    Default Re: Tout compte fait ...
    Bonjour,
    Les valeurs qui s'affichent dans les nomenclatures (le champ "Surface totale" par exemple) est une valeur arrondie. Les calculs se font sur des valeurs réelles. Dans les propriétés de la nomenclature, onglet Mise en forme, il est possible de choisir la précision affichée. Il est donc possible de choisir la précision affichée dans la nomenclature et donc d'afficher des valeurs correspondantes à celle utilisées pour le calcul.
    2006-02
    Nantes - France
    178
    Je comprend que l'on puisse changer l'arrondi de la valeur dans les nomenclatures mais le calcul prend des formes très arrondies en poussant un peu sur plusieurs décimales ou pas du tout .... du coup quel résultat prendre ? difficile compromis ...
    2005-12
    275
    Une remarque concernant les arrondis : il est dommage qu'on ne puisse choisir son arrondi :
    - le plus proche
    - inferieur
    - ou superieur
    et pour le total :
    - total réél
    - ou total des valeurs arrondies
    Ca doit pouvoir être integrer ? on ne perdrait rien par rapport à aujourd'hui et apporterait + de souplesse... parfois revit nous impose d'être trop réél... pas toujours adequat
    EXEMPLE:
    réél 14.39m²x10=143.90m²
    arrondi à 1 decimal revit marquera 14.4m²x10=143.9
    et le maitre d'ouvrage ne comprendra pas pourquoi on a pas 144.0...sur un gros projet ca fait une sacré différence si on rentre ca dans un tableau excel pour une raison ou une autre!!
    2007-02
    64
    tu t'inquiete pour 17 centimes d'euro sur un poste a 30240, qui plus est a ton avantage ^^.
    une info qui peut t'aider, le plaquiste ne te factureras jamais 889,41m² de cloison mais plutot 890 si ce n'est pas 895m²
    courrage
    2006-02
    Nantes - France
    178
    Quote Originally Posted by cedric
    .... EXEMPLE:
    .. tout à fait d'accord avec toi cedric, il faut malgré tout confirmer l'opération sur un tableur ...
    2006-04
    334
    Bonjour,
    Je me trompe ou le problème des arrondis pour les surfaces a été résolu sur la 2009 ??
    2006-02
    Nantes - France
    178
    Quote Originally Posted by Valou View Post
    Bonjour,
    A priori le compte est bon sur la 2009 ...
    2006-04
    334
    Smile Re: Tout compte fait ...
    C'est bien ce que je pensais. Merci pour la réponse.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Comme quoi on est quand même un peu observé...
    Merci à "l'usine" pour cette correction.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
  1. 2015: Réservations de mur non prise en compte.
    By PatateaFrite698884 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2015-06-01, 12:34 PM
  2. Rendu sans pris en compte de l'mage de fond
    By batproj in forum Français - 3ds Max / Maya
    Last Post: 2013-10-26, 04:05 PM
  3. Rendu vite fait
    By arnaud g in forum Revit Architecture - Gallerie
    Last Post: 2012-06-06, 11:01 AM
  4. Autodesk fait son Sketchup
    By METANAMORPHOSE in forum Français - Récréation
    Last Post: 2011-07-15, 12:02 PM
  5. 2011: robert le voulait..... Autodesk l'a fait ...
    By cnevians@yahoo.fr in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-04-22, 04:10 PM
