bonjour a tous,
j'ai un souci lors du de taille de mon ouverture les grille ne sont pas egal m?me lorsque je met une cªte de contrainte egale.
j'ai mis le fichier en ligne si une personne avais la solution.
merci d'avance
bonjour a tous,
merci d'avance
Voici une version corrigée de ton chassis, par contre, je n'ai pas vu de grille.
à voir, si tu t'es trompé de fichier ou si la correction te suffit
olivier
merci je vai regarder ca ce samedi, je suppose que la correction etait sur le parametre hauteur qui marchais pas, j'ai eu beaucoup de probleme pour supprimer la cote et en créé une autre, en faite je l'ai pas supprimé, j'ai modifié les point d'atache, tu peut me dire pourquoi c'est pas possible de la supprimé stp ?
merci d'avance
Dans les nomenclatures de fenêtres et de portes, les paramètres de hauteur et de largeur sont directement intégrables sans que l'on soit obligé de passer par des paramètres partagés.
C'est évidemment très pratique,
mais cela implique que ces paramètres soient réellement présents dans les familles de ces catégories.
C'est pour cela que ces cotes sont obligatoires.
