Thread: probleme grille de fen?tre
    2007-02
    64
    Default probleme grille de fen?tre
    bonjour a tous,
    j'ai un souci lors du de taille de mon ouverture les grille ne sont pas egal m?me lorsque je met une cªte de contrainte egale.
    j'ai mis le fichier en ligne si une personne avais la solution.
    merci d'avance
    100 Club o.grand's Avatar
    2006-10
    138
    Default Re: probleme grille de fen?tre
    Voici une version corrigée de ton chassis, par contre, je n'ai pas vu de grille.
    à voir, si tu t'es trompé de fichier ou si la correction te suffit
    olivier
    2007-02
    64
    merci je vai regarder ca ce samedi, je suppose que la correction etait sur le parametre hauteur qui marchais pas, j'ai eu beaucoup de probleme pour supprimer la cote et en créé une autre, en faite je l'ai pas supprimé, j'ai modifié les point d'atache, tu peut me dire pourquoi c'est pas possible de la supprimé stp ?
    merci d'avance
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Dans les nomenclatures de fenêtres et de portes, les paramètres de hauteur et de largeur sont directement intégrables sans que l'on soit obligé de passer par des paramètres partagés.
    C'est évidemment très pratique,
    mais cela implique que ces paramètres soient réellement présents dans les familles de ces catégories.
    C'est pour cela que ces cotes sont obligatoires.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
  1. 2014: Side Tap S.A. Grille
    By slovenc0417 in forum Revit MEP - General
    Last Post: 2014-01-22, 10:12 PM
  2. DOOR GRILLE
    By farida in forum Revit MEP - General
    Last Post: 2010-01-15, 09:49 AM
  3. Grille VB/VH
    By felcunha in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2009-02-03, 10:39 PM
  4. Grille d'aération Mur
    By steph2311 in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2007-11-14, 06:08 PM
  5. BBQ Grille?
    By BomberAIA in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2004-02-10, 09:12 PM
