Results 1 to 7 of 7
Thread: Terreno em 3d
    2007-04
    Belo Horizonte
    62
    Default Terreno em 3d
    Olá amigos , meu nome é Silas Junior, moro em Belo Horizonte , Minas Gerais Brasil, estou precisando criar um terreno em 3d , senod que ja tenho as curvas de nivel, não existe um lisp que fala a triangulação para que o erro fique menor?
    desde ja agradeço
    "Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer"
    Português Forum Moderator Brogueira-CADptbr's Avatar
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Default Re: Terreno em 3d
    Fica meio difícil responder sem que você indique a versão e se é mesmo só AutoCAD...se as curvas de nível estão criadas como entidades fechadas e colocadas na sua posição em z (ou seja elevação) então com o comando Loft no AutoCAD 2007 ou 2008 isso é fácil de fazer (em princípio).
    Existe outro método mas aí o software a usar é outro o Land ou Civil ou o MAP 3D. Se fôr o caso deverá colocar a questão no forum respectivo em http://forums.augi.com/forumdisplay.php?f=707
    Espero ter ajudado.
    João Greno Brogueira
    Moderador dos Fóruns em Português do AUGI
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    www.topcadexperts.com
    Active Member pferreira's Avatar
    2006-06
    Lisbon, Portugal
    88
    Olá Silas,
    eu tenho aqui uma rotina de demonstração que criei para criar triangulações the uma nuvem de pontos (neste caso picando no ecra os pontos), era preciso bastante trabalho mas com esta base poder-se ia criar uma rotina que faça uma triangulacao das curvas de nivel (os pontos seriam os vertices das curvas de nivel e a ordem pela qual seriam usados tinha que ser definido no inicio).
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    da uma olhada neste material espero que te ajude.
    saudações alvinegras!
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    Quote Originally Posted by guy.140602
    Achei interressante o teu artigo, não tens mais que possas partilhar, poderão ser interessantes para todos.
    Cumprimentos,
    2007-06
    256
    Filipe, muito obrigado pelo elogio. tendo mais formação estarei postando-a.
    Abraço
    2013-11
    Olá Amigos, estou tentando baixar a rotina para terreno em 3D, alguém poderia disponibilizá-lo?
    Obrigado
  1. PERFILES DE CANALES Y TERRENO
    By jagrarne5 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2014-06-01, 09:47 PM
  2. cotar terreno
    By fsevero in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-10-18, 03:29 PM
  3. limite del terreno
    By ruvalcaba378 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-09-23, 03:45 AM
  4. PERFIL SIN SUPERFICIE DE TERRENO
    By anibaluron in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-09-10, 07:01 PM
  5. Civil 3D: Como Colocar terreno em 3D
    By cadcastro in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-02-11, 04:31 PM
