Thread: Limites de propriétes
    Default Limites de propriétes
    Bonjour,
    - Soit un fichier de points topo, format TXT, importé dans Revit 9.1
    - Soit le rendu vue 3D, correct.
    Pb: je voudrais poser des limites de propriétés sur mon terrain topo. Hors impossible d'avoir accès à la commande 'Limites de propriétés" (Tout comme "Altitude sur courbe", d'ailleurs)
    => Où se situe mon erreur ?
    A+
    Stéphane.
    2007-02
    775
    Default Re: Limites de propriétes
    je suis pas sur d'avoir bien compris le problème...mais les commandes limites et altitudes sur courbes sont uniquement disponible en vue en plan et pas en vue 3d
    2007-02
    64
    je crois aussi qu'il faut être sur la vue plan de masse sinon c'est grisé pour les autre niveau
    C'est noté.
    Merci à tous les deux pour votre aide.
    A+
    Stéphane.
  1. Limites para dragado en un puerto
    By cruedas in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-06-04, 03:39 AM
  2. Propriétés d'une porte
    By talahari140809 in forum Revit - API
    Last Post: 2008-09-11, 05:52 PM
  3. point à l'extremité des limites
    By cece75f in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-12-13, 09:46 AM
  4. Puntos límites de cotas
    By cadarmando in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-10-10, 03:34 AM
  5. Limites de corps
    By phcorsaut in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-10-21, 09:28 AM
