Results 1 to 7 of 7
Thread: Auswertung von Räumen mit Öffnungen
    2001-12
    11
    Default Auswertung von Räumen mit Öffnungen
    In AutoCad Architecture gibt es die sehr hilfreiche Funktion des Einfügens von Fenstern und Türen in die Oberflächen von Räumen. Die Anzeige im Raum/Zonenmanager ist ganz prima, aber gibt es eine Möglichkeit der Raumauswertung bei der ich die Wandflächen des Raums als Liste (xls oder txt ) ausgeben kann?
    Fände ich äußerst praktisch und notwendig.
    H.P. Schmitt
    Deutsch Forum Moderator
    2007-03
    50
    Default Re: Auswertung von Räumen mit Öffnungen
    Hallo Herr Schmidt
    der Befehl heisst SpaceEvaluation ( früher AecAreaEvaluation )
    mfg
    Anton Gasteiger
    2007-03
    2
    Hallo,
    meines WIssens nach unterstützt momentan nur ACAD MEP dies Funktion mit dem integrierten DACH Spaces.
    An die Daten könnte man aber bestimmt über die Eigenschaftssatzdaten von Raum und Wand rankommen und sich eigene Berechnungen und Formeln anlegen (ähnlich der 3% Putzabzugregel).
    Ausprobiert habe ich sowas allerdings noch nicht.
    Gruß,
    Fritz
    2001-12
    11
    Das ist ja gerade das Problem, dass es in den Eigenschaftssatzdaten keine geeigneten Eigenschaften gibt. Das schlimmste daran ist noch, dass es die Eigenschaft Wandfläche überhaupt nicht interessiert, ob Öffnungen in den Wandflächen sind oder nicht.
    Mit spaceevaluation bekomme ich eben nur die Grundflächen, aber nicht die Wandflächen.
    Die Funktion Öffnungen in Raum-Wandflächen ist sinnlos, wenn ich keine entsprechende Listenauswertung habe.
    H.P. Schmitt
    2009-01
    2
    Quote Originally Posted by anton View Post
    Hallo Herr Schmidt
    mfg
    Anton Gasteiger
    lieber Anton, bin erst seit heute Mitlied in AUGIde, weil ich eben dieses Problem zu lösen versuchte und leider scheiterte.
    Sie haben schon recht, dass der von Ihnen beschriebene Befehl den Raumextrakt aufruft. Die Frage des Kollegen - genauso wie meine - ist aber ob es möglich ist direkt auf die Oberflächen eines Raumes zuzugreifen ( im Raummanager sind diese als Oberfläche 1-4 bezeichnet). So könnten stark vereinfachte, Raumbezogene Mengenlisten erstellt werden.
    Es ist nämlich eine ziemliche Einschränkung, dass diese - offensichtlich vorhandenen Daten - nicht dokumentiert und somit auch nicht zugänglich sind.
    2007-10
    63
    Die Auswertung der Wandseitenflächen als Netto und Brutto Fläche ist mittels Objekteigenschaften kein Problem!
    Auch die Zuweisung zu einem Raum stellt mittels Positionseigenschaft kein Problem dar.
    ABER wie gesagt zu EINEM Raum... man würde für die korrekte automatische Auswertung mehrer Räume allerdings eine Zuweisung zu min. 2 Räumen benötigen und Wände dürften sich NICHT über mehrere Räume erstrecken.
    Auch der Ansatz über den Putzabzug zu gehen finktioniert leider nicht, da dieser nur auf den Umfang des Raumes zurückgreift und nicht auf die Oberflächen.
    Für SubscriptionsKunden gibt es aber eine LÖSUNG - die kürzlich erschienen Erweiterungen für Version 2009 beinhalten Modulen zur Raumbezogenen Auswertung und Ausgabe... ansonsten bleibt nur das Warten auf die nächste Version oder der Taschenrechner ;o)
    Zitat aus dem Handbuch zu den D A CH Erweiterungen für ACA2009:
    ...Grundsätzlich wird bei der Massenermittlung unterschieden zwischen
    Bauteilmassen (z.B. alle in der Zeichnung vorhandenen Wandmassen eines
    bestimmten Materials) und Raummassen (z.B. alle Wandflächen eines
    Raumes).
    So können die Massen aller Bauteile wie Wände, Fenster, Türen und auch die
    Massen von freien Elementen (Massenelemente, 2D-Elemente und Blöcke)
    bestimmt, individuelle Teilflächen definiert und diese mit Rechenansatz
    ausgewertet werden.
    Bei der raumbezogenen Massenermittlung werden für jeden Raum Wand-,
    Boden-, Deckenflächen, Raumumfang und Ausstattungselemente wie Möbel
    oder technische Einbauten erfasst und ausgewertet.
    Eine Definition von Teilflächen und Zuweisung von verschiedenen Oberflächenmaterialien
    ist ebenfalls möglich.
    Bei der Ermittlung der Flächen und Kubaturen von Bauteilen steht es Ihnen
    frei zu entscheiden, ob die Massenermittlung als "reale" Massenermittlung
    oder VOB-gerecht erfolgen soll.
    Tabellen sorgen für Übersicht
    Die Auswertung der mit dem Modul Flächen+Massen erzeugten
    Berechnungen erfolgt in formatierte Excel-Tabellen....
    Member surfen281's Avatar
    2008-04
    19
    Hallo Leute!
    Ich habe die Erweiterung mal kurz ausprobiert.
    Bin nicht 100% glücklich damit, da man sich mit einigen Verbesserungen anscheinend auch einige Probleme "einhandelt"... (kann ich aus Zeitgründen leider jetzt nicht näher beschreiben...)
    Hab die Erweiterungen daher wieder deinstalliert und hoffe auf eine bessere Implementierung der Tools in der nächsten Version.
    lG,
    mARTin
  1. Bauteiltabellen und Formeln zur Auswertung
    By steffen.waidlein in forum Deutsch - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2010-10-05, 02:12 PM
