Thread: Importation d'objet 3D dans revit
    2004-06
    173
    Default Importation d'objet 3D dans revit
    Salut à tous...
    bon juste une question, comment on fait pour importer une 3D dans revit.
    Basiquement on y arrive (je charge un chiotte chez laufen par exemple) je monte un bloc plomberie avec vues en plans profil et face + 3D.
    Sauf que c'est là que ca fait mal.... comment choisir le matériaux du DWG importé, comment diviser le mesh.
    Bref apparement pas possible dans revit. Des pistes sur autocad? ou sur autre chose, le débat est ouvert, et vous aurez le droite à un joli chiotte à la fin
    2003-07
    439
    Default Re: Importation d'objet 3D dans revit
    Dans les "Styles d'objets" tu retrouves les calques du DWG et là tu peux associer un matériau à chacun de ces calques. Donc du côté AutoCAD tu dois mettre les objets qui doivent recevoir un matériau sur un calque différent. Le problème de ce genre de composant c'est que l'on ne gère pas les catégories et sous catégories...
    2004-06
    173
    On ne peut donc pas transposer un "mesh" en "volume" revit?
    2003-07
    439
    malheureusement non...
  1. Problème d'importation d'un fichier Revit dans 3ds Max
    By Siegfried in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2015-11-23, 03:42 PM
  2. 2015: Importation d'objet (une voiture) de Sketchup dans Revit
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-07-02, 05:25 PM
  3. centrer objet dans dans la vue
    By loewek940608 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-03-28, 03:53 PM
  4. Importation depuis Revit dans 3Dsmax de RPC
    By ph.herrmann in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2012-02-14, 12:39 PM
  5. Importation de modele revit dans revit
    By evp in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-04-02, 09:29 AM
