Results 1 to 6 of 6
Thread: MapGuide Enterprise - Site Authentication
    2007-05
    São Paulo - SP
    25
    Default MapGuide Enterprise - Site Authentication
    Olá pessoal,
    Eu instalei o Guide Enterprise para testar. Tanto o Server quanto o Web Extentions estão instalados na mesma máquina Win XP SP2.
    Ao rodar o Studio ele pede a Autenticação do Site.
    quando entro com http://nome da minha máquina/mapguide
    Administrator
    admin
    Unable to complete request to site
    Unable to connect to Mapguide server. Please ensure that the server process is running and firewall rules have been set correctly.
    Estou com o IIS instalado com o diretório virtual do Guide setado automaticamente durante a instalação.
    Optei por usar o IP local 127.0.0.1
    Está faltando configurar mais alguma coisa?
    Obrigado.
    2007-04
    43
    Smile Re: MapGuide Enterprise - Site Authentication
    Olá André! Já conseguiu resolver o seu problema ?
    Caso não, você pode fazer alguns testes para tentar identificá-lo:
    1 - Teste o funcionamento do seu MapAgent: Após instalado é criado um serviço windows "MapGuide Server", portanto verifique se o mesmo está com status Started. Depois você poderá fazer uma requisição ao MapAgent para ver se ele está respondendo corretamente. Para tanto utilize a seguinte url : http://localhost/mapguide/mapagent/m...TYPE=&DEPTH=-1
    Em caso de sucesso um XML será retornado para o seu browser.
    Para instalação você consultou o manual de instalação? Lá existe um passo-a-passo que é sem segredos.
    Aguardo seus comentários,
    Um abraço
    Fábio Gomes
    2007-05
    São Paulo - SP
    25
    Default Re: MapGuide Enterprise - Site Authentication
    Olá Fábio,
    Me desculpe por não ter respondido antes. Eu estou voltando de férias esta semana e não pude testar as dicas que vc me passou. Porém, eu estive no GEOBrasil e o pessoal da Autodesk me deu uma dica que funcionou. Eu estava com o Viewer ativado para AJAX. foi só mudar para DWF Viewer que o preview mostrou o SHP que carreguei.
    Mas acho que ainda vou precisar de ajuda mais prá frente.
    Muito obrigado.
    André Oliveira
    2007-04
    43
    Jóia,
    Se quiser conte comigo.
    até!
    2007-11
    5
    Bom dia
    Para fazer a autenticação pode tentar o seguinte
    http://localhost/mapguide/mapadmin/login.php
    ou
    http://numeroip/mapguide/mapadmin/login.php
    Espero que ajude.
    Att.
    Anderson
    2010-01
    3
    Unhappy Re: MapGuide Enterprise - Site Authentication
    olá, Alguem pode me ajudar?
    estou tentando resolver a questão de autenticação!!
    como posso fazer para a autenticação ser automatica junto com o Active Directory
    quando o usuario logar no dominio e ser reconhecido diretamente ao acessar a aplicação?
    tem como??
    alguem pode da uma ajuda?
  1. GS218-1: Fast Track to Building Your First Autodesk MapGuide Enterprise Site
    By Autodesk University in forum Planning and GIS
    Last Post: 2014-12-01, 03:27 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 2013-04-17, 04:48 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 2013-04-17, 04:46 AM
  4. MapGuide Enterprise Vs MapGuide Open Source
    By bsheehy382883 in forum MapGuide - General
    Last Post: 2011-02-10, 04:06 PM
  5. Sugestões para a adequação do MapGuide / MapGuide Enterprise/ Raster ao mercado Português
    By Brogueira-CADptbr in forum Português - MapGuide / MapGuide Enterprise / Raster Design
    Last Post: 2008-05-04, 01:43 AM
