Bonjour à tous.
Avez-vous une explication au problème suivant:
Un dessin créé dans AutoCAD 2005 mais enregisté en version 2000, donne certains messages d'erreurs dans AutoCAD 2002?
Voici certains messages:
---- En activant le bouton "Layer Properties Manager" =
INTERNAL ERROR: !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbpurge.cpp@913: eAtMaxReaders
et aussi
The instruction at "0x73dd11c7" referenced memory at "0x00000004". The memory could
not be read.
---- En activant l'onglet "Model" =
INTERNAL ERROR: !U:\global\inc\dbqspace.h@386: eAtMaxReaders
---- En activant le bouton "Save" ou la commande "Save as..." =
Error writing/closing file.
NOTE: AutoCAD 2002 demeure actif après ce message précédent
La commande "Audit" aussi donne le message "INTERNAL ERROR" dans AutoCAD 2002.
Le problème ne semble pas avec les "XRefs" car même si tous effacés = problème persistant.
Si vous pouvez m'aider?
Merci.
