Results 1 to 9 of 9
Thread: Obtenção do 2D de Sólidos 3D
    Português Forum Moderator Brogueira-CADptbr's Avatar
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Default Obtenção do 2D de Sólidos 3D
    No Paper Space (num layout) é possível obter de um viewport, criado com o comando MV ou MVIEW, vistas Ortogonais, Auxiliares, Secções usando para isso o comando SOLVIEW e depois transformar essas vistas em 2D usando o SOLDRAW.
    • Mude para um layout
    • Apague o viewport que nele aparece
    • Crie um novo viewport com o comando MV fazendo um pequeno rectângulo no meio da folha
    • Clique duas vezes dentro desse viewport, ficando este com o contorno mais carregado, e escolha dentro do viewport a vista de base para as projecções que pretende obter
    • Clique de novo duas vezes mas desta feita fora do viewport para queo sobrecarregado desapareça no contorno do viewport
    • Chame o comando SOLVIEW para criar as vistas e escolha O de ORTHO para vistas ortogonais, S para secções, A para vistas auxiliares
    • Clique com o cursor no midpoint (ele liga automaticamente o osnap) do lado de onde quer a vista
    • Em seguida deverá picar com o cursor no ponto onde quer a vista e uma vez ok dar um enter
    • Fará de seguida o rectângulo correspondente ao viewport
    • Quando lhe perguntar o nome das layers escolha como prefixo das que ele criará automaticamente um número se as outras layers começam por letras (o inverso na situação de as layers começarem por números). Isto fará distinguir as layers geradas pelo soldraw das outras.
    • Repita o processo para as restantes vistas
    • No caso de secções e vistas auxiliares terá de definir um eixo/plano dentro do viwport e o lado de onde quer a vista
    • Uma vez completado este processo estão obtidas as vistas que o SOLDRAW irá transformar automaticamente em 2D
    • Chame SOLDRAW e ao seleccionar escolha ALL pois ele só vai afectar as vistas geradas pelo solview
    • Uma vez criadas as vistas verá que foram criadas 3 layers por cada viewport (por exemplo 1-DIM (para cotar) 1-HID (linhas escondidas) 1-VIS (parte visível)
    • Se pretender pode posteriormente colocar estas vistas no plano XY da WCS a fim de ser mais fácil controlar os layouts de impressão
    Este processo na Arquitectura poupa longas horas de 2D para obter os contornos fundamentais das secções e alçados. No caso das secções as tramas só aparecem após a execução do SOLDRAW podendo ai serem editadas.
    Publicado anteriormente em www.cad.blogs.com
    João Greno Brogueira
    Moderador dos Fóruns em Português do AUGI
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    www.topcadexperts.com
    2007-04
    Belo Horizonte
    62
    Default Re: Obtenção do 2D de Sólidos 3D
    esses comandos serial alternativas, ao solprof , e ao flatshot?
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Silas,
    Não são propriamente alternativas pois o resultado é diferente.
    O SOLVIEW gera as vistas que o SOLDRAW transformará em 2D (só vistas criadas pelo SOLDRAW podem ser transformadas). Trabalham assim em conjunto, em equipa.
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    João, como fica o comando sectionplane, resolveira? ou seria um malabarismo a mais?
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Quote Originally Posted by guy.140602
    Será que poderia explicar melhor qual a ideia pois eu não consegui perceber sua colocação? Obrigado.
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    2007-06
    256
    Quote Originally Posted by Brogueira-CADptbr
    João pelo que entendi, vc explica o comando soldraw, bem se criamos um plano de seção "visto" não conseguiria o mesmo resultado de uma forma mais dinâmica? se estiver errado por favor me desculpe. Um abraço
    Guy
    2007-04
    Belo Horizonte
    62
    João , ve se voce pode me ajudar
    Eu fiz isso, aprendi a usar o solview e o soldraw
    mas ai, o que eu tentei fazer
    era associar as dimensoes, aos solidos
    e pra quando eu aumentasse o solido
    as dimensoes automaticamente mudassem
    certo?
    mas nao funciona 100%
    as vezes algumas dimensoes , somem, zeram
    normalmente alguma da algum erro
    vc sabe porque?
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Já experimentou cotar no Layout e não no Model Space?
    No 2008 existe um novo tipo de cota (Anotativa) que permite fazer o ajuste automático desse tipo de elementos do desenho Ã* escala do viewport num dado momento.
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    2007-04
    Belo Horizonte
    62
    annotativa eu ja vi
    no 2008
    e essas cotas que eu fiz
    foram no layout mesmo
    vou tentar com annotativas
    posto o resultado
    obrigado
  1. Extrair medidas de solidos (C,L,A) p/ excel
    By donkeyshotme130171 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2011-01-19, 05:53 PM
  2. Volumen de sólidos
    By joguyb in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-04-23, 04:21 PM
  3. Volumen de sólidos
    By joguyb in forum AutoCAD General
    Last Post: 2010-04-21, 09:37 PM
  4. Exportar Solidos e Mesh para 3D MAX e Sketchup
    By werneckad in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2008-03-26, 05:28 PM
