Thread: Escalar para imprimir no AutoCAD
    Português Forum Moderator Brogueira-CADptbr's Avatar
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Default Escalar para imprimir no AutoCAD
    Conheço muitos utilizadores que continuam a usar o ZOOM para escalar o conteúdo dum Viewport. Funciona…
    Mas em meu entender esta janela é muito mais intuitiva e simpática do que o ZOOM>SCALE
    a introdução das escalas pode ser por exemplo para 1:10
    1:10
    1/10
    .1
    dependendo da escala em que estiver desenhado no Model Space.
    Por exemplo em arquitetura em que se desenha
    1 unidade de desenho = 1 metro
    aí para ter a escala 1:100 colocaremos 10 na janela das escalas.
    anteriormente publicado em www.cad.blogs.com
    João Greno Brogueira
    Moderador dos Fóruns em Português do AUGI
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    www.topcadexperts.com
    2007-05
    Santos - SP - Brasil
    52
    Default Re: Escalar para imprimir no AutoCAD
    Uso a impressão em escala do jeito que você iniciou sua tese, mas ao final você criou uma situação que eu não concordo.
    Se ao configurar a os paremetros de impressão você indicar que cada 1000 mm = 1 UNITS (Metro) neste caso, a opção ZOOM>SCALE se torna lógica e de muito mais fácil entendimento, ou seja, quando indicar 1:100 estará imprimindo desta forma, sem precisar altera nada.
    O que acha?
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Quote Originally Posted by Anderson Vilaronga
    Uso a impress�o em escala do jeito que voc� iniciou sua tese, mas ao final voc� criou uma situa��o que eu n�o concordo.
    Se ao configurar a os paremetros de impress�o voc� indicar que cada 1000 mm = 1 UNITS (Metro) neste caso, a op��o ZOOM>SCALE se torna l�gica e de muito mais f�cil entendimento, ou seja, quando indicar 1:100 estar� imprimindo desta forma, sem precisar altera nada.
    O que acha?
    Anderson,
    Acho bem.
    Não tenho problema nenhum em aceitar sugestões de outras pessoas porque não me acho senhor da verdade universal.
    A minha experiência diz-me que para se progredir no AutoCAD tem de se saber ouvir os outros usuários e até mesmo os alunos pois eles são uma fonte inesgotável de novas ou outras maneiras de fazer as coisas.
    O AutoCAD tem tantos parâmetros (variáveis) que alteram seu comportamento que eu opto procurar alterar o mÃ*nimo possÃ*vel, daÃ* aquela estratégia de trabalho.
    Por vezes esses parâmetros fazem com que o AutoCAD se comporte de maneira diversa daquela que estamos Ã* espera. DaÃ* eu procurar atuar não nas unidades de desenho mas no fator de escala aplicado ao viewport.
    Uma regra de três simples pode ser inunciada de várias maneiras...com mais ou menos casas decimais.
    Obrigado pela simpatia e já agora por favor não chame de tese a uma humilde contribuição. No dia em que achar que sei tudo estarei a mais por estes lados.
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    2007-05
    52
    João, me desculpe.
    Minha intenção foi contribuir e não descordar de você.
    Desde da minha inscrição neste forum, venho aprendendo coisas novas a cada dia, e você é um dos colaboradores que mais me ajuda.
    Obrigado pelas dicas.
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    João, me desculpe.
    Anderson,
    Não precisa de pedir desculpa. Volto a dizer que é com o maior prazer que vejo pessoas apontando outras maneiras de fazer as coisas e ainda por cima da maniera delicada como o fez. Só assim podemos progredir. É nisso que está a riqueza dos fóruns - a diversidade de opiniões.
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
  1. Escalar em Viewports
    By pedro.inwork142180 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2013-07-22, 07:23 PM
  2. Imprimir no autocad 2008
    By skimmingssb in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-02-08, 11:31 AM
  3. Lisp para imprimir dwg em lote
    By lucianno in forum AutoLISP
    Last Post: 2008-01-10, 03:30 PM
  4. Proxy Font = Problemas para Imprimir
    By alexmirb in forum AutoCAD General
    Last Post: 2007-11-08, 01:24 PM
