Results 1 to 10 of 19
Thread: 2008/A - Vue dépendante à échelle différente - O
    Modérateur Forum Français Didier Hoffman's Avatar
    2006-06
    Bruxelles
    606
    Default 2008/A - Vue dépendante à échelle différente - O
    Nous avons régulièrement des très gros projets qui nécessitent une impression à petite échelle des étages complets, et puis le même étage, à plus grande échelle, mais divisés en zones car ne rentrant plus sur un format standard.
    J'ai donc vu arriver avec bonheur les vues dépendantes, qui permettaient de garder à jour toutes les annotations mises dans une vue, et automatiquement répercutées dans les vues dépendantes.
    Or il me semble que l'utilisation première et évidente de ce type de vue dépendante est bien ce que j'ai décrit plus haut.
    Alors il paraît primordial et urgent de pouvoir gérer des échelles différentes entre la vue principale (par exemple au 1/200), et les vues dépendantes (par exemple au 1/50)
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Talking Re: 2008/A - Vue dépendante à échelle différente - O
    Quote Originally Posted by Dho_Assar
    Tout a fait d'accord avec toi et avec une mise à l'échelle de la cotation !
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Re: 2008/A - Vue dépendante à échelle différente - O
    Quote Originally Posted by Benoit D
    Il faut utiliser dans ce cas la duplication des vues avec détail et/ou copier coller des cotations d'une vue à l'autre...
    En filtrant la sélection, tu appliques un nouveau style de cotes...
    2006-06
    Bruxelles
    606
    On est bien d'accord, mais lorsque le projet est complexe et long à mettre en oeuvre, on est amené à imprimer les plans aux deux échelles régulièrement pendant l'élaboration du dossier.
    Tout ce qui constitue les annotations aurait donc évolué entre la vue originale et la vue copiée avec détail, et on serait donc obligé de refaire la manip à chaque impression : totalement ingérable.
    Le souhait émis est donc bien légitime, car il faciliterait les choses de façon considérable...
    C'est d'autant plus bête que la majorité du travail est fait !!!
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    et dans ce cas, on aurait vraiment toutes les possibilités
    Vue indépendante
    Vue identique mais à une autre échelle (par contre gare au annotations)
    vue dépendante.
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Quote Originally Posted by FB_ReviTmAN
    Il faut utiliser dans ce cas la duplication des vues avec détail et/ou copier coller des cotation d'une vue à l'autre...
    C'est ce que l'on fait mais sur un gros DCE tu passe du temps à le faire et puis lorsque tu copies les cotes des fois tu as des surprises !!! j'ai eu le cas sur deux dossiers récemment des cotes qui sautent et des différences d'accrochage...
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Ce que j'apprécie sur revit au niveau annotation, est la visualisation du rapport entre le modèle et les annotations.
    Si on avait des vues dépendantes avec changement d'échelle, comment vont réagir les annotations ! elles resteront fixes !
    Là où je ne vous rejoins pas : un projet à différentes échelles n'a pas besoin des mêmes annotations - A chaque échelle sont degrés d'informations, vouloir les mêmes cotes (sur un gros projet) au 1/50 et au 1/200 est à mon goût un non sens.
    Pour ma part, je procède comme suit (quand j'en ai besoin) : les vues au 1/50 sont imprimées à 25% pour obtenir du 1/200 (par exemple) pour avoir une cohérence graphique.
    Mais bon, je suis ouvert à tout, donc oui pourquoi pas...
    2012-11
    2
    Bonjour,
    Je rencontre en ce moment le même problème que l'auteur. Le sujet datant un peu et les versions de Revit également. J'aimerais savoir si depuis, quelqu'un a trouvé une solution pour résoudre le problème ou s'il persiste encore aujourd'hui.
    Vous remerciant par avance,
    Cordialement,
    2015-11
    Lille, France
    615
    Le sujet reste bien évidemment d'actualité en v.2014 car c'est fondamentalement la philosophie de travail de REvit depuis toujours.
    De ce fait, la réflexion de Franck "ReviTmAN" qui consiste à dire que les informations nécessaires à un plan au 1/50 ne sont pas toutes nécessaires au 1/200 est très logique et la méthode préconisée de dupliquer les vues avec détails est incontournable et nous oblige donc à bien hiérarchiser les vues, mais comme le dit aussi Benoît, le copier-collé des annotations et notamment des cotations peut souvent engendrer des surprises d'accrochage qui ne sont malheureusement pas toujours visibles au 1er coup d'oeil...
    Je pense que ce qui pourrait bien nous arranger serait d'avoir la possibilité de pouvoir classifier toutes les Annotations (textes, symboles, étiquettes, cotations,...) selon différentes plages d'échelles, mais là faut voir avec totodesk ou planter un cierge !!!
    2011-11
    Saint-Omer, Pas-de-Calais, France
    58
    Il faudrait le même concept que dans AutoCAD : les objets annotatifs. Cela permettrait, pour chaque élément d'annotation (cote, texte, symbole, hachure), de définir à quelle échelle il apparaît et on pourrait également définir une position différente pour chaque échelle.
  1. problème d'echelle de ligne à cause de l'echelle annotative
    By scalp08 in forum AutoCAD LT - General
    Last Post: 2011-03-18, 09:21 AM
  2. Visibilité vue dépendante
    By alexsantoslemaire in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-01-24, 10:31 AM
  3. Echelle d'annotation liée à l'échelle de vue
    By fabrice.bon in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-08-28, 08:57 AM
  4. Vue dépendante et échelle
    By o.grand in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-06-17, 07:37 AM
