Thread: Probleme d'impression / phasage
    I could stop if I wanted to lau.gay's Avatar
    2007-06
    Arras
    249
    Default Probleme d'impression / phasage
    Voila pour rendre un plan de projet en couleur (ombrage avec arêtes) afin de donner un peu de volume a tout ça :
    - je me place en filtre de phase Existant + nouveaux ou mes nouveaux s'affiche par catégorie et mes existant sont remplacé ceci afin d'avoir ma dalle existante grisée (si je me place en phase final ma dalle est blanche ...)
    - mes murs apparaissent en gras noir dans ma phase final de projet (ce sont des murs existants) ce qui est normal et logique mais comment éviter ça
    PLus clairement afficher ma dalle en grisé en phase final ou alors laisser mes murs par catégorie dans ma phase précédante???
    Moi j'ai modifié la phase de création de mes murs puis aprés l'impression j'ai annulé !
    J'ai cherché dans mes filtre de phase mais aucunes combianison ne permet de scinder les phases !! (faut que je fasse deux phases de créations une pour mes murs et mon sol en pensant dès le début de mon projet à l'impression ...)
    Si quelqu'un voit une solution ou une astuce.... je suis preneur!
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: Probleme d'impression / phasage
    pour chaque vue, tu peux choisir quelle phase elle "vise".
    Dans cette vue, tu pourras voir vers le passé, jamais vers le futur.
    Tous tes objets ont une phase de création et une phase de démolition.
    De ce fait, dans une vue qui "vise" une phase, un objet peut être dans 4 états
    Nouveau : il existait pas avant et on l'a créé dans la phase active
    Existant : il existait dans la phase précedente et on ne le démoli pas dans la phase courante.
    Démoli : Il existait dans la phase précedente et on le démoli dans la phase courante.
    Temporaire : il n'esistait pas dans la phase précédente et on le crée et on le démoli dans la même phase (éléments de chantier par exemple)
    Dès lors, dans ta vue tu peux définir des filtres de phase p
    our chacun de ces filtres, tu dois indiquer comment tu souhaites représenter les objets (quelle que soit leur catégorie) en fonction de leur état.
    Tu peux les représenter
    par catégorie : représentation habituelle avec matériaux etc...
    1-remplacé : au lieu du ou des matériaux habituels, l'objet est représenté dans sa globalité
    2-avec un autre matériau, type de trait , couleur.
    3-ou ne pas les affichés.
    Ensuite, tu peux indiquer pour les remplacements quel matériau, type de ligne, couleur tu veux utiliser pour chacun des états possibles...
    2007-06
    Arras
    249
    Oui le phasage je commence a maitriser (ou du moins je le pensais ) mais la impossible j' ai aussi essayé de modifier l'apparence du remplacement de mon matériau ( en l'occurance un mur qui apparaissait un noir très gras) et la ca n'a pas marché
    Au passage le phasage qui est pas forcément évident à maitriser au départ est quand meme une super fonction de revit!!!
  1. Probléme d'impression ?
    By zorck in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-05-04, 06:44 AM
  2. 2011: Problème d'impression sur OCE
    By XVD in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-03-25, 10:33 AM
  3. problème d'impression ctb
    By l.a.m in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2009-11-27, 01:11 PM
  4. probleme d'impression
    By rg3194 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-09-18, 03:51 PM
  5. Problême au niveau représentation graphique dans le Phasage
    Last Post: 2007-09-10, 12:36 PM
