BONJOUR A TOUS
J'AIMERAIS SAVOIR SI QUELQU'UN SAIS COMMENT FAIRE POUR MODIFIER LES COTES TEMPORAIRE
CAR IL M'EST IMPOSSIBLE DE VOIR LES COTES CORECTEMENT QUAND JE DESSINE QUE CE SOIT MUR ,ESCALIER , PEUT IMPORTE
MERCI DE VOTRE AIDE
OLIVIER
BONJOUR A TOUS
MERCI DE VOTRE AIDE
OLIVIER
Last edited by gravelin; 2007-08-03 at 06:21 AM. Reason: Sujet déplacé : le forum truc et astuce et réservé pour donner des astuces, pas pour en demander.
La dimension des cotes temporaires est proportionnelle à l'écran et elles ne peuvent pas être redimensionnées.
Pour les séparer à lécran, il faut zoomer.
En revanche, tu peux parfaitement placer des cotes "normales" là où tu le souhaites.
Elles auront les mêmes caractéristiques paramétriques que les temporaires.
Bien entendu, si tu le souhaites, tu pourras ensuite les supprimer.
Nota: Les conventions d'utilisation des forums considérent que l'utilisation des CAPITALES est le signe que l'on CRIE. Cela peut être perçu par certains membres comme une offence. Merci à tous et à toutes de respecter cet usage.
merci pour ton aide
mais meme quand je fais un zoom sur ce que je dessine les ecritures des cotes temporaire rapetisse en meme temps que le zoom pour les murs ces toujours possible de traviller sauf que pour les escaliers ces un autre probleme j'ais deja reuci a modifier la grosseur en modifiant mon opengl et en metant la carte video en 3d mais maintenant sa ne marche plus donc si quelqu'un a une idee je la prendrais volontier
merci
olivier
Tu as 2008? Si oui installe le dernier "build" et tu auras la possibilité de modifier leur dimension.
Ajoute cette ligne
TempDimFontSizeInPoints = 8
Sous la categorie [Graphics]
8 est la valeure par defaut
Je confirme que ca fonctionne
