Descobri recentemente uma maneira de se visualizar e editar as seções Transversais no Land, mostraei o metodo se alguem tiver um mais facil replique este:
1) Crie a Superficie do Terreno Natural
2) Crie a Superficie do terreno acabado dou Medido(Mexido)
3) Lance o Alinhamento com as devidas Estacas
4) Em Cross Sections -
Surfaces -> Toggle Multiple Surfaces...
Surfaces -> Select Multiple Surfaces...
Selecione as Superficies com o comando Ctrl na superficie do Terreno Natural e em seguida na Superficie da MediÇao ou do projeto.
5) Crie uma linha seçao transversal ao alinhamento horizontal de forma que que esteja passando os limites do off set da seçào de projeto.
6) Se tiver pontos na tela va em Points.. -> Remove From Drawing
7) Terrain - Set Current Surface -> Escolha a superficie que deseja modificar
8) Points Insert From Drawing.... -> Insere os pintos a serem altrados
9) Terrain -> Sections -> View Quick Selection
-> Selecione a linha transversal, com o direito do mouse(rato) deum clique
-> Surgira a seção com as superficies
-> Coloque a Tela em um lugar da tela para vizualização
-> Note que ao mover a linha transversal ao Alinhamento a seção tambem ira mudar
10) Configuração da Qick Sections Propertions
-> Clique em Sections -> View Propertions...
Coloque os seguintes patrametros: 1 5 5 e clique em OK
11) Agora basta ir alterando as proprriedades dos pontos que passam sobre a linha transversal. Para ver a nova conformação da Seção basta dar um outro "Build" na superficie modificada.
Bem se seguir direitinho vai ver que é um petodo bastante parecido como do topoGRAPH, porem o acacabento da Seção sera muito superior a este.
Um abraço
