Thread: concordancia entre duas vias
    2007-08
    6
    Default concordancia entre duas vias
    Alguem saberia me informa como faço no civil 3d para unir uma via principal em uma via secundaria de forma que o talude da via principal concorda com a via secundaria formando um so elemento um so talude conforme anexo abaixo
    2007-01
    Brasil
    5
    Default Re: concordancia entre duas vias
    Voce ja tentou fazer um alinhamento comum para as duas vias?
    Creio que possa resolver este problema, outra forma é criando limites para as suprficies.
    2008-03
    Rio de Janeiro
    17
    Quote Originally Posted by asspaula View Post
    Paula,
    Esta concordancia se faz da mesma forma que uma rotatória.... tem que criar um alinhamento externo na curva aonde as vias se encontram. No site da autodesk university tem um tutorial bem bacana mostrando como se faz "CV23-4 Autodesk® Civil 3D® Corridors: Cul-de-Sacs Are Not a Dead End" baixa esse tutorial... e qualquer dúvida me pergunte.
    link: http://au.autodesk.com/sessions/detail/273/
    Atenciosamente,
    Jackson Augusto.
    2007-11
    Taubaté
    10
    Thumbs up Re: concordancia entre duas vias
    Paula.
    estarei criando um tutorial em portugues para esse tipo de dúvida. muito simples de se fazer.
    No post do Jackson, lá no Autodesk University, vc aprende tb, mas é muito lento muita explicação.
    Blog.
    http://civil3dbrazil.blogspot.com/
    2006-12
    26
    muito obrigado amigo valeu mesmo
    Quote Originally Posted by eduardo.152797 View Post
    Paula.
    Blog.
  1. 2012: une fenêtre entre 2 niveaux
    By vetea.tehuritaua850918 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-12-22, 08:33 AM
  2. 2011: échange entre partenaires
    By dom51 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-09-03, 11:49 AM
  3. Interférence entre murs
    By lau_chatel in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-03-15, 08:47 AM
  4. entre Autocad et Revit
    By ktsnguyenhoanghieu in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-09-16, 12:10 PM
  5. Joint entre 2 murs
    By phcorsaut in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-03-02, 09:42 PM
