Thread: Installation Inventor 10 und Berechtigungen
    2007-08
    42
    Angry Installation Inventor 10 und Berechtigungen
    Wir Installieren unseren Inventor auf unseren Abeitsplätzen von einem Batch auf unserem Server aus. (also immer gleich)
    Das haben wir jetzt bei einem neuen Rechner auch gemacht, und Inventor wurde installiert.
    Bei allen Usern klappt das auch und Inventor startet brav.
    Bei einem User allerdings nicht. (natürlich der, dessen Workstation das ist)
    Die Sanduhr fängt kurz an zu laufen und das wars.
    Wir haben schon das komplette Benutzerkonto auf dem Server gelöscht und ein neues erstellt, aber auch mit dem neuen Benutzer funktioniert das nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    2007-08
    42
    Smile Re: Installation Inventor 10 und Berechtigungen
    Problem gelöst !!
    hatte an den Berechtigungen gelegen.
    Benutzer muß lokal Hauptbenutzerrechte haben, was wohl nicht der Fall war.
    Habe dann noch den Tipp von unserem CAD-Partner bekommen,
    am besten beim allerersten Inventor-Start nach der Installation bei einem neuen Benutzer, die Rechte für diesen Benutzer kurzzeitig auf Admin zu setzen.
    Dann können alle Benutzereinträge, die der Inventor beim allerersten Start immer vornimmt, komplett geschrieben werden (wichtig: auch beim Schließen des Inventors).
    Danach können dann die Benutzerrechte wieder auf ein "Normalmaß" zurückgesetzt werden.
  1. Inventor Installation
    By BigRed#01 in forum Inventor - General
    Last Post: 2009-02-10, 02:33 AM
  2. Installation Inventor 2008
    By rpapanicola in forum Français - Inventor / AutoCAD Mechanical / AutoCAD Electrical
    Last Post: 2008-09-19, 02:07 PM
  3. Installation Inventor 2009
    By Desk in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2008-05-30, 08:05 PM
  4. Installation Inventor 2008 bricht ab
    By Insane in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2008-02-15, 02:16 PM
  5. Installation Inventor 2008 bricht ab
    By nero in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2007-08-01, 08:49 PM
