Thread: Bewegungsadaptivität
    2007-09
    9
    Default Bewegungsadaptivität
    hallöchen,
    habe gerade mal das Beispiel mit der Feder zwischen zwei Platten ausprobiert, hat super funktioniert. Nun die Frage: wie bekomme ich den extrudierten Zylinder (Dummy) ausgeblendet ? und geht es nicht ohne Extrusion, d.h. die Möglichkeit was in der BG adaptiv zu schalten funktioniert offensichtlich nur über die Extrusion, eine Skizze ohne Extrusion, oder die Arbeitsebenen adaptiv anzuordnen geht wohl nicht ?
    Schöne Grüße
    Herbert
    100 Club mziegler's Avatar
    2007-04
    Bad Waldsee
    107
    Default Re: Bewegungsadaptivität
    Hallo,
    Welche Anleitung hast du benutzt? Mir ist nicht ganz klar was du mit Dummy-Zylinder meinst.
    Kannst du wenn möglich einen Screenshot hier reinstellen?
    Grüße
    Mathias
    Hier ein Bsp. einer Feder ohne Hilfszylinder
    http://blog.inventor-faq.de/2007/05/13/adaptive-feder/
