Thread: alte Inhaltscenterdateien und LOD
    2005-06
    2
    Question alte Inhaltscenterdateien und LOD
    Wie filtert Inventor bei LOD nach Inhaltscenter dateien für die Unterdrückung.
    Problematik sind alte Normteile bzw andersprachige die nicht als solche erkannt werden.
    Kann das irgendwie eingestellt werden.
    mima
    100 Club mziegler's Avatar
    2007-04
    Bad Waldsee
    107
    Default Re: alte Inhaltscenterdateien und LOD
    Hallo Mima,
    Welche Inventor bzw. ADMS (Autodesk Data Managment Server) Version benutzt du?
    Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du Normteile in deiner Baugruppe die sich über LOD nicht ausblenden lassen, oder?
    Sind das selbst erstellte Normteile oder von alten Inventor Versionen?
    Wäre hilfreich wenn du dein Problem etwas genauer beschreiben könntest, so kann dir auch schneller geholfen werden.
    Grüße
    Mathias
    Hallo Mima,
    Was Inventor bei LOD Inhaltscenterdateien erkennt kann meines wissen nicht eingestellt werden. Du könntest aber über eine Suche alle "Kleinteile" suchen und diese in ein LOD aufnehmen.
    s. http://blog.inventor-faq.de/2007/09/...her-entfernen/
    2007-05
    8
    2005-06
    2
    Danke Entchen das war der richtige Tipp. Allerdings ist das ganze wieder ein Workaround denn wenn mit den englischen Samples/Nortmteilen was gemacht wird funktionierts trotz den Standardpfaden nicht!!
    Gruss
    mima
  1. Replies: 2
    Last Post: 2008-10-13, 04:19 PM
