Wie filtert Inventor bei LOD nach Inhaltscenter dateien für die Unterdrückung.
Problematik sind alte Normteile bzw andersprachige die nicht als solche erkannt werden.
Kann das irgendwie eingestellt werden.
mima
mima
Hallo Mima,
Welche Inventor bzw. ADMS (Autodesk Data Managment Server) Version benutzt du?
Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du Normteile in deiner Baugruppe die sich über LOD nicht ausblenden lassen, oder?
Sind das selbst erstellte Normteile oder von alten Inventor Versionen?
Wäre hilfreich wenn du dein Problem etwas genauer beschreiben könntest, so kann dir auch schneller geholfen werden.
Grüße
Mathias
Hallo Mima,
Was Inventor bei LOD Inhaltscenterdateien erkennt kann meines wissen nicht eingestellt werden. Du könntest aber über eine Suche alle "Kleinteile" suchen und diese in ein LOD aufnehmen.
s. http://blog.inventor-faq.de/2007/09/...her-entfernen/
kuck mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015574.shtml
Danke Entchen das war der richtige Tipp. Allerdings ist das ganze wieder ein Workaround denn wenn mit den englischen Samples/Nortmteilen was gemacht wird funktionierts trotz den Standardpfaden nicht!!
Gruss
mima
