Thread: Fadenkreuzanzeige von Quickinfos bei Achsen unterdrücken - wie geht das?
    2005-01
    Oldenburg, Germany
    31
    Wink Fadenkreuzanzeige von Quickinfos bei Achsen unterdrücken - wie geht das?
    Öfters werde ich gefragt, wie man die an sich nützlichen Quickinfos (Tooltips) von Achsen an der Fadenkreuzanzeige ausblenden kann.
    Einfach im Werkzeugbereich>Achsen>"Achse mit Namen" > Eigenschaften (RMK) anklicken, dann in der Registerkarte "Information" das Häkchen bei "Quickinfos anzeigen" entfernen.
    Hat man eine große Anzahl von Achsen, helfen diese 4 nützlichen Lisp-Routinen:
    (defun c:all-align-ttips-off ()
      (if (ssget "x" '((0 . "AECC_ALIGNMENT")))
        (progn
          (vlax-for	ent (vla-get-activeselectionset
    		      (vla-get-activedocument
    			(vlax-get-acad-object)
    	(vlax-put-property ent 'showtooltip :vlax-false)
    (defun c:sel-align-no-ttips (/ ent)
      (while (and (setq ent (car (entsel "\nSelect alignment to turn off tool tip: ")))
    	      (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "AECC_ALIGNMENT")
        (vlax-put-property
          (vlax-ename->vla-object ent)
          'showtooltip
          :vlax-false
    (defun c:all-align-ttips-on ()
        (progn
    	(vlax-put-property ent 'showtooltip :vlax-true)
    (defun c:sel-align-yes-ttips (/ ent)
      (while (and (setq ent (car (entsel "\nSelect alignment to turn on tool tip: ")))
        (vlax-put-property
          'showtooltip
          :vlax-true
    entnommen von:
    http://discussion.autodesk.com/adskc...sageID=5338819
    2007-03
    10
    Talking Re: Fadenkreuzanzeige von Quickinfos bei Achsen unterdrücken - wie geht das?
    Man könnte auch in der Einstellungen Registerkarte auf "Achse" rechts-klicken und "Elementeinstellungen bearbeiten" auswählen. Dann "Allgemein" ausblenden und "QuickInfo anzeigen" auf Nein setzen. Danch wird QuickInfos bei alle Achsen nicht gezeigt.
  1. Komponente automatisch in anderen Detailgenauigkeiten unterdrücken
    By e.sonnenhuber in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2010-05-21, 01:39 PM
  2. Loft geht nicht ?
    By psychiatrist in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2008-05-31, 08:35 PM
  3. Trichter abwickeln, wie geht das ?
    By MyNameNick in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2008-05-30, 09:16 PM
  4. Stanzautomat - Blechstreifen, wie geht man vor
    By nero in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2008-05-30, 06:32 AM
  5. Open Office mit Inventor, geht das ?
    Last Post: 2008-01-16, 07:21 PM
