Thread: Conservar estilo al publicar en Google Earth
    Member hugofuentess's Avatar
    2005-09
    El Salvador
    38
    Question Conservar estilo al publicar en Google Earth
    Hola, tengo una pregunta, desde Map 3D me he conectado a un SHP, le aplique un estilo, y quiero publicarlo en Google Earth; pero no puedo publicar si esta en SHP, así que le doy un Check Out, y a este le extraigo la geometría. Ahora la pregunta es, ¿Hay forma de exportar el SHP estilizado o puedo extraer la geometría sin perder el estilo?
    Gracias de antemano
    2007-10
    Default Re: Conservar estilo al publicar en Google Earth
    Hola Hugo.
    Para lo que quieres hacer necesitas la versión 2008 de Map.
    Con esta versión lo que tienes es una nueva función en Herramientas (Panel de Tareas, en el Administrador de Visualización) La opción es Exportar a DWG...
    De esta forma se exportará la geometría del SHP a geometría de Autocad y además se aplicará el estilo que has creado.
    Saludos.
    2005-09
    El Salvador
    38
    Smile Re: Conservar estilo al publicar en Google Earth
    Perfecto!! había usado el Export DWG antes y no reparé en ese PEQUEÑO detalle, excelente, gracias.
  1. google earth connection - globe link vs google earth extension
    By rpict in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-06-21, 03:27 PM
  2. publicar a gogle earth
    By AcadDurango in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-06-10, 09:33 PM
  3. Avatech Earth Connector for Google Earth
    By Tobie in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-07-11, 12:47 PM
  4. Earth Connector for Google Earth ( freeware )
    By Mike.Perry in forum AutoCAD General
    Last Post: 2006-01-06, 12:22 PM
