Thread: Mudar o eixo de uma Polyline com With
    2012-01
    Default Mudar o eixo de uma Polyline com With
    Quando crio uma Polyline e dou a ela uma espessura "With" de 0.10 para a criação de molduras, a linha
    segue com a largura em seu eixo isto é .05 para um lado e .05 pro outro não é mesmo? Mas o que eu queria fazer era
    uma Polyline que seguisse com a largura total para dentro ou para fora entendeu? Não pelo centro pois gostaria de criar
    a moldura com valores internos. Será que existe alguma variável que muda isso?
    2012-01
    Default Re: Mudar o eixo de uma Polyline com With
    Você tem a opção halfwidth, ela irá criar com a espessura total que você informar.
  1. Replies: 1
    Last Post: 2009-07-22, 08:55 PM
  2. Texto mudar com escala no layout
    By marlonzanatta in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-03-20, 08:16 PM
  3. Problemas em fazer um corte em um eixo feito no design accelerator
    By vitor_meister in forum Português - Inventor / AutoCAD Mechanical / AutoCAD Electrical
    Last Post: 2009-01-30, 01:45 PM
  4. ROTINA LISP OU VBA PARA MUDAR TEXTO EM MAIS DE UM DWG
    By euller.monteiro in forum Português - Customização / Programação
    Last Post: 2007-07-20, 11:05 AM
  5. Mudar a cor da tela no AutoCAD 2007
    By Brogueira-CADptbr in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2007-07-14, 03:39 PM
