componentes no se cortan
chicos... tengo un problema (una vez más)
he hecho un par de objetos en mi proyecto, en base a componentes. Uno lo he hecho como una familia externa, y el otro como una familia on place. el primero es un mueble, y el segundo una platina que debe bordear el derrame de un muro, y convertirse en el tablero de un mostrador. Ninguno de los dos se corta ni cuando le paso una línea e corte, ni cuando lo veo en planta... aparecen vistos desde DELANTE del objeto, en el caso del corte, y por ENCIMA en el caso de la planta.
estoy olvidando algo importante? porque los he creado como familias de furniture... o debo crearlos como algún otro tipo de familia??
Re: componentes no se cortan
Hola.
La misma duda tenía y lei en un foro que si editaba la familia y le cambiaba los parámetros de la familia a genéricos me resultó.
Saludos
si... lo encontré yo también. Muchas gracias. Y otra: si necesitas que siga estando como parámetro furniture, para poder filtrar, es cuestión de crear una sub-categoría en OBJECT STYLES
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
