Quiero saber cuando yo tengo una lista de rumbos y distancias en excel, y quiero que civil la dibuje automaticamente como una parcela.
Hola, ¿podrías enviarme el archivo de excel?... para ver exactamente como lo tienes y te puedo ofrecer un par de trucos para ello.
Saludos
para el tema de creacion de entidades dentro de civil 3d usando rumbos y distancias hagamos lo siguiente:
1.- genera tu archivo usando el template que desees usar (DWT)
2.- verifica que tengas activado el TAB Survey, en caso de que no este activado escribe desde la linea de comandos OST ( o desde el menu Survey > Open Survey Toolspace)
3.- click en el TAB survey y click derecho del mouse sobre Survey Databases>New, dale cualquier nombre ( en este caso EJEMPLO)
4.- boton derecho sobre Networks > New ... escribe un nombre a tu poligonal (en este caso llamale EJEMPLO_RUMB_DIST
5.- boton derecho sobre EJEMPLO_RUMB_DIST>click en Survey Command Windows...
6.- se te habilitara una caja de dialogo donde te muestra un menu .. Setting ... Batch File etc.
7.- si tu archivo ya lo tienes en EXCEL vas a realizar este formato:
NE 1 100 100
STN 1
BD 2 45 1 100 PT2
STN 2
BD 3 60 2 150 PT3
STN 3
BD 4 60 3 150 PT3
donde NE 1 100 100 (son las coordenadas del punto 1 (punto de partida))
STN 1 es para definirla como estacion 1
BD indica Rumbo y Distancia apartir del punto 1 con un rumbo de 45 grados en el cuadrante 1 o sea Norte-Este a una distancia de 100 unidades y una descripcion llamada PT2, esto nos ubicara el punto 2
ahora si del punto 2 necesitas lanzar el siguiente punto, define la linea STN2
como puedes ver el punto 3 estara ubicado a 60 grados en el cuadrante 2 a una distancia de 150 unidades.
etc.
8.- salva tu archivo con formato ASCII o sea TXT, y ubicalo dentro de la carpeta C:\civil 3d project\nombre de tu base de datos
9.- click en el menu Batch File>Set File Name... y escribes el nombre de tu archivo TXT, en este caso el programa tiene un nombre por default que se llama batch.txt
10.- puedes seleccionar tambien dentro del mismo menu >edit te mostara tu archivo
11.- por ultimo en el mismo menu Batch File> RUN
12.- verifica los datos de la caja de dialogo RUN y click en OK
con esto ya debes tener generada tu poligonal.
espero haya sido de ayuda, posteriormente colocare un video dentro de la pagina principal en la Biblioteca.
saludos
simon
