Thread: Neuen Treppenstil erstellen
    2007-11
    28
    Question Neuen Treppenstil erstellen
    Hallo zusammen,
    ich möchte einen neuen Treppenstil (Stahltreppe) erstellen.
    Die Wangen der Läufe u. Podeste sollen aus einem U 200
    u. die Trittstufen sollen aus Gitterrosten bestehen.
    Die Steigungshöhe soll 18cm u. der Auftritt soll 27cm betragen.
    Lässt sich das konstruieren?
    Deutsch Forum Moderator
    2007-03
    50
    Default Re: Neuen Treppenstil erstellen
    Hi Stephan
    würde das mittels der Geländer lösen
    unteres Querprofil mitttels "PROFIL" generieren und im Trepenstil die Wange ausblenden
    Gitterrost als Materialdefiniertion
    siehe dwf file
    lG Anton
    2007-11
    28
    Question Re: Neuen Treppenstil erstellen
    Hallo Anton,
    danke für den Tipp!
    Aber wie bekomme ich die Verschneidung des U-Profiles im Treppenauge richtig hin
    (siehe dwf-Anhang)?
    2007-03
    50
    HI - ich bin derzeit out of office - melde mich ab 20.8. wieder
    lG Anton
    2007-10
    63
    Hallo Stephan,
    das Problem dieser "sonderbaren" Verschneidung ist ehr konstruktiver Natur... in der Realität, könnte man das nämlich auch nicht so bauen.
    Da sich das Horizontale und das schräge Profil nicht einem Punkt scheiden, erzeugt ACA ein Zwischenbauteil. In Deinem Fall liegt der virtuelle Schnittpunkt im Treppenpodest, deshalb der schräge Bereich. Liegt der virtuelle Schnittpunkt im Bereich des Terppenlaufs wird eine horizontale Verlängerung eingesetzt.
    Soweit zur Theorie ;o) nun zur Lösung:
    Verlängere das Podest an der entsprechenden Stelle (Treppenstil) um den virtuellen Schnittpunkt auf den Lauf zu Verschieben. That's it.
    Viele Grüße Norbert
  1. Replies: 0
    Last Post: 2008-01-29, 08:57 AM
  2. Bauteilstempel erstellen
    By steinbock in forum Deutsch - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2007-12-11, 09:54 AM
  3. Bemaßung mit Durchmesserzeichen erstellen
    By hallie_64 in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2007-08-20, 02:58 PM
  4. Bauteilnegativ erstellen
    By WKN14 in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2007-08-15, 01:53 PM
  5. Infos zum neuen Productstream Pro 2008
    By jwagner in forum Deutsch - Autodesk Vault / Autodesk Productstream
    Last Post: 2007-05-16, 08:37 AM
