Öffnendialogbox Größe einstellen
Bei dem Versuch die Größe der Öffnen-Dialogbox in Inventor 2008 zu ändern, stellte ich fest, das bei jedem Neustart von Inventor wieder die alte Größe eingestellt wird, kann ich das irgendwo einstellen, das ich nicht jedesmal beim starten die Box größer ziehen muss?
Re: Öffnendialogbox Größe einstellen
Das kann man leider noch nicht einstellen.
Es gibt aber verschiedene Tools die Dialogboxen auf eine bestimmte Größe einstellen und diese dann immer diese Größe haben.
Schau einfach mal unter:
Inventor-FAQ - Größerer Öffnen-Dialog
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
