Thread: chalet de montagne.
    2007-06
    113
    Default chalet de montagne.
    Bonjour.
    je dois commencer la semaine prochaine un nouveau projet de 8 chalet en montagne. le but est de déposer le permis avant Noël. donc, pas beaucoup de temps. je vous demande des astuces sur différents points. par exemple, comment faire pour dessiner chaque chalet à part et regrouper l'ensemble sur un même plan masse?
    auriez vous des éléments de familles que vous avez modélisez pour de tels types de projets? (charpente, complexe toiture, murs avec bardage bois vertical, mur de soubassement avec pierre, garde corps, console, ...)
    je suis trés novice ds la création de familles pour l'instant, et j'apprécierai toute aide.
    Merci.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: chalet de montagne.
    Pour "assembler" tes chalets sur ton site, tu dois faire un fichier RVT pour le site, un fichier par chalet identique, puis tu dois importer les chalets sur le site en validant l'option lier
    Pour les murs, tu peux très rapidement créer tes types de murs en utilisant des hachures de type modèle pour représenter les madriers etc...
    Pour les charpentes tu trouveras dans le forum des sujets qui traitent de cela...
    Bon courage et bon noël
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2004-06
    173
    En règle générale, à moins de vouloir représenter plusieurs plans de bâtiments en même temps,
    un fichier RVT par bâtiments, un fichier RVT pour le site.
    Ensuite pour les plans coupes d'un bâtiment mieux vaut charger le site dans le fichier bâtiment.(généralement tu fais des plan par série correspondant à un bâtiment)
    Pour les plans de zone ou de masse, à ce moment tu charges les bâtiment dans le fichier RVT du Site.
    Enfin après chacun sa sauce...
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    A chacun ça sauce...
    Pas vraiment.
    Réalise autant de fichiers que de TYPES de chalets.
    Réalise un fichier pour la topo et environnement du projet (fichier géomètre)
    Si tu as plusieurs chalets identiques (ou avec variantes) tu peux copier le modèle lié dans le fichier hôte et gérer chaque occurrence...
    En important un fichier REVIT il est directement lié - rien à faire d'autre
    Tu gères les fichiers liés via Fichier > Gérer les fichiers liés.
    Considère chaque fichier rvt comme la source de données de chaque projet (impression....)
    Le fichier réunissant l'ensemble sert au plan de masse, aux vues générales...
    bon courage
    ReviTmAN
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
  1. Chalet rénové
    By Vincent Bleyenheuft in forum Revit Architecture - Gallerie
    Last Post: 2010-05-31, 06:57 PM
  2. un ptit chalet...
    By cece75f in forum Revit Architecture - Gallerie
    Last Post: 2009-03-05, 11:03 AM
