Thread: Changer l'ordre des feuilles
    2015-11
    Lille, France
    615
    Default Changer l'ordre des feuilles
    J'ai commencé un projet avec des feuilles de présentations A1-A2-......A10.
    Comment puis-je modifier l'ordre des feuilles en intercallant ma feuille A4 actuelle avant la A2 et avoir la renumérotation automatique des autres feuilles ?
    Est-ce possible ?
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Default Re: Changer l'ordre des feuilles
    Quote Originally Posted by archigraphique.dp View Post
    Est-ce possible ?
    Salut !
    Je ne pense pas que ce soit possible, pour intercaler ta feuille A4 avant la A2 il faut l renommer A1-1 (par exemple) là elle va se mettre entre les deux mais tu dois renommer tes feuilles une à une ensuite pour retrouver la bonne numérotation.
    2015-11
    Lille, France
    615
    Et çà ne vous semblerait pas intéressant que ce soit possible automatiquement ? J'imagine que ce doit être hyper fastidieux sur de gros projets !
    Les nomenclatures et la mise en page des nomenclatures est toute automatique et pas la pagination ! c'est plutôt navrant non ?
    Est-ce que ce type de demande peut être remontée à autodesk ?
    2004-11
    Lille, France
    62
    Pensez toujours à utiliser les nomenclatures !!
    Dans ton cas tu crée une nomenclature de tes feuilles et tu changes là directement les numérotations. Pas besoin d'ouvrir chaque feuille pour en modifier les paramètres.
    Les nomenclatures sont vos alliées !!!
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Smile Re: Changer l'ordre des feuilles
    Quote Originally Posted by mtchuff View Post
    Salut !
    J'ai encore des progrès à faire sur Revit !!!!
    je n'ai pas pensé aux nomenclatures !!
    Bien vu !!!
  1. 2015: Changer l'ordre du motif de mur
    By t.keruzore689763 in forum Revit Structure - General
    Last Post: 2015-05-11, 12:07 PM
  2. 2011: probleme d'ordre des calques
    By simon.bauchet791523 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2012-03-26, 03:31 PM
  3. Ordre des paramètres
    By m.bize.206400 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2009-01-24, 12:42 PM
