Me gustaria tener a mano informacion en Castellano del uso de Revit para la Planeacion de Proyectos de Construccion con tecnologia 4D ( Modelo 3D + Tiempo) , asi como tener los pasos a dar dentro de Revit para obtener estos programas 4D.
Saludos
En castellano no creo que encuentres informacion de esto, la mayoria de los programas que te pueden ayudar estan en ingles, checa esta liga creo te puede servir para lo que buscas
http://www.innovaya.com/
Atentamente
Arq. Mauricio Medina
Consultor AEC
Down To earth Technologies
Yo usei Navisworks antes que fuera adquirido por Autodesk. Si usted puede entender mi portugués, puedo tratar de ayudarle con sus preguntas. Soy brasileño y entiendo bien el español.
Eu usei o Navisworks antes de ser adquirido pela Autodesk. Se você entende meu portugues, posso ajuda-lo com suas perguntas. Eu sou brasileiro e entendo bem espanhol.
Andre Carvalho
Andre Carvalho,
Tudo bem?
Eu posso entender seu portugues sem problema.
Eu agradeco voce de antemano pela sua ajuda no tema.
Eu sou da Nicaragua mais entendo y falo devagar seu idioma.
Eu quero saber si O Revit Architecture 2008 como modelador en 3D tem uma boa interelacao direta com el Navisworks para usar este para planejamento 4D , o si tem que usar outra interface intermedia.
Estou muito contento em ter a sua ajuda para perguntas futuras do software ja no mundo da Autodesk..
Acho que esto vai ser longe de mais.
Atenciosamente,
Mauricio Fuentes
Mauricio,
Ao instalar el Navisworks, ele adiciona um nuevo menu dentro do Revit, que serve para exportar el modelo 3D diretamente de um software para el outro. La tradución és perfeita.
Porém, não sei se entendo bien o que quieres dizer com planejamento 4D. El uso que nós fizemos del Navisworks com Revit foi para visualizacción y detección de conflitos entre el modelo 3D del arquiteto y el modelo 3D do Revit MEP. Através do processo "clash detection" nós pudemos analisar si los componentes mecânicos interferiam com los componentes arquitetonicos y estruturales.
Andre Carvalho
En el momento cuando estuve estudiando , más o menos trabajamos lo que queríamos en cuanto a programas. Este te sirve bastante:
