Results 1 to 7 of 7
Thread: Como usar Revit para planeamientos de proyectos con tecnologia 4D
    2007-09
    9
    Lightbulb Como usar Revit para planeamientos de proyectos con tecnologia 4D
    Me gustaria tener a mano informacion en Castellano del uso de Revit para la Planeacion de Proyectos de Construccion con tecnologia 4D ( Modelo 3D + Tiempo) , asi como tener los pasos a dar dentro de Revit para obtener estos programas 4D.
    2004-07
    33
    Default Re: Como usar Revit para planeamientos de proyectos con tecnologia 4D
    Saludos
    En castellano no creo que encuentres informacion de esto, la mayoria de los programas que te pueden ayudar estan en ingles, checa esta liga creo te puede servir para lo que buscas
    http://www.innovaya.com/
    Atentamente
    Arq. Mauricio Medina
    Consultor AEC
    Down To earth Technologies
    2007-09
    9
    Quote Originally Posted by mauricio.medinau View Post
    Saludos
    Atentamente
    Consultor AEC
    Mauricio Medina:
    Sera que me puedas conseguir informacion de alguna persona o Empresa que haya usado el Navisworks Simulator antes de ser adquirida por Autodesk, en Mexico o en otro pais de habla hispana.
    Saludes,
    Mauricio Fuentes
    2006-06
    Toronto, ON
    2,386
    Yo usei Navisworks antes que fuera adquirido por Autodesk. Si usted puede entender mi portugués, puedo tratar de ayudarle con sus preguntas. Soy brasileño y entiendo bien el español.
    Eu usei o Navisworks antes de ser adquirido pela Autodesk. Se você entende meu portugues, posso ajuda-lo com suas perguntas. Eu sou brasileiro e entendo bem espanhol.
    Andre Carvalho
    2007-09
    9
    Andre Carvalho,
    Tudo bem?
    Eu posso entender seu portugues sem problema.
    Eu agradeco voce de antemano pela sua ajuda no tema.
    Eu sou da Nicaragua mais entendo y falo devagar seu idioma.
    Eu quero saber si O Revit Architecture 2008 como modelador en 3D tem uma boa interelacao direta com el Navisworks para usar este para planejamento 4D , o si tem que usar outra interface intermedia.
    Estou muito contento em ter a sua ajuda para perguntas futuras do software ja no mundo da Autodesk..
    Acho que esto vai ser longe de mais.
    Atenciosamente,
    Mauricio Fuentes
    2006-06
    Toronto, ON
    2,386
    Mauricio,
    Ao instalar el Navisworks, ele adiciona um nuevo menu dentro do Revit, que serve para exportar el modelo 3D diretamente de um software para el outro. La tradución és perfeita.
    Porém, não sei se entendo bien o que quieres dizer com planejamento 4D. El uso que nós fizemos del Navisworks com Revit foi para visualizacción y detección de conflitos entre el modelo 3D del arquiteto y el modelo 3D do Revit MEP. Através do processo "clash detection" nós pudemos analisar si los componentes mecânicos interferiam com los componentes arquitetonicos y estruturales.
    Andre Carvalho
    2022-08
    En el momento cuando estuve estudiando , más o menos trabajamos lo que queríamos en cuanto a programas. Este te sirve bastante:
  1. Cv220-4V: Una Solución Integral para Proyectos Integrales
    By Autodesk University in forum Civil Infrastructure
    Last Post: 2015-08-07, 05:49 PM
  2. Como faço para rotacionar um objeto em uma fachada no REVIT
    By arquileo17806962 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2013-10-02, 07:54 PM
  3. Como usar Sheet Set Manager Correctamente
    By carogarcor in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-11-26, 08:52 PM
  4. xp 64 bits para usar Revit
    By desarrollolatinos in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-08-29, 11:52 AM
  5. Replies: 5
    Last Post: 2008-02-13, 12:25 PM
