Results 1 to 10 of 12
Thread: Meuble perso trop complexe?
    2007-07
    Suisse
    24
    Default Meuble perso trop complexe?
    Bonjour,
    Ce week-end, j’ai essayé de faire une nouvelle famille de meuble. Après plusieurs essais, je suis arrivé à créer la forme que je voulais mais j’ai de gros problèmes de ralentissement, soit quand j’édite la famille soit quand je l’insère dans un nouveau dessin.
    Pourtant mon pc est relativement récent.
    Est-ce que quelqu’un pourrait me dire qu’est ce qui fait ramer Revit dans mon fichier ?
    Merci
    2003-07
    438
    Default Re: Meuble perso trop complexe?
    Si tu veux améliorer les choses, commence par éditer la famille imbriquée "Tresse.rfa" et supprime les arc de cette famille, tu peux par exemple faire une forme rectangulaire avec de petits chanfreins... Tu devrais noter un comportement beaucoup plus fluide lors de l'utilisation de cette famille. Il te reste à la rendre full paramétrique (hauteur, largeur...).
    Bon courage
    2007-07
    Suisse
    24
    Merci Philippe pour ton aide.
    Dans un premier temps, j’ai fait comme tu me l’as proposé. J’ai viré tous les arcs et je les ai remplacés par des chanfreins. C’est vrai que j’ai gagné en fluidité lors de l’édition de la famille mais dès que je l’insère dans un dessin cela devient assez vite pénible.
    Alors pour régler le problème, j’ai simplifié au maximum mon meuble en remplaçant les tresses par un simple panneau de beau. C’est moins joli mais bien plus efficace.
    Mais je suis assez étonné de voir la peine qu’a Revit pour gérer un élément 3D relativement simple. J’ai souvenir d’avoir fait il y a quelques années des pièces bien plus complexes avec Inventor et avec une machine bien moins puissante…
    Je me demande quand même si tout ça ne vient pas du couple OpenGL+Vista+7900GT. Je suis d’ailleurs en train de faire des benchs pour vérifier tout ça. Mais je ne trouve pas beaucoup de référence sous Vista.
    2005-07
    Somewhere in the BIM world
    3,792
    Non ca vient de la nature intrinseque du logiciel. Revit est fait pour travailler a l'echelle du batiment. Par contre Inventor est pour a fabrication. Dans le cas du batiment une simple representation d'une chaise suffit pout expliquer. Le devis lui indique quel model exactement.
    Ce qui explique pourquoi il ne digere pas trop les petits rayons
    2007-07
    Suisse
    24
    Effectivement, je dois absolument mettre le cerveau sur architecture quand je suis sous Revit. Mais ce n'est pas facile quand tu bosses régulièrement sur des éléments mécaniques ou des cartes électroniques...
    Par contre Autodesk a encore quelques petits problèmes d'affichage à régler. Comme dans ma capture d'écran.
    Mais je pense que les soucis de performance sont également à chercher du côté de Vista:
    http://www.tomshardware.com/2007/01/...sta/page7.html
    2005-07
    3,792
    Moi je tourne Vista sans aucun probleme d'affichage. Je regarderais pour faire la mise a jour des pilotes de te carte.
    2007-07
    Suisse
    24
    Tous les drivers sont
    2005-07
    3,792
    a jour
    Qqc que tu as comme carte video?
    2007-07
    Suisse
    24
    oui a jour
    C'est une carte Nvidia 7900GT et j'ai ce problème quand je fais un zoom a l'aide de la roulette de la souris
    2005-07
    3,792
    Et tu as des problemes avec TOUT les projets?
  1. Nomenclature meuble
    By chino18 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-10-11, 08:36 AM
  2. 2011: meuble et luminaire
    By Valou in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-11-24, 05:55 PM
  3. Type de ligne perso
    By cremieux.henry in forum AutoCAD - Programmation
    Last Post: 2009-05-11, 04:21 PM
  4. Modélisation d'un meuble
    By laurent-dupont.architecte in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-01-12, 08:20 AM
  5. Quelques souhaits perso
    By phenix1 in forum Revit Architecture - Liste de souhaits
    Last Post: 2008-11-16, 03:21 PM
