bonjour
bonne annee 2008 a tous
Je voulais savoir comment definr un materiau sur revit car j ai essai avec le didacticiel ma rien n apparait ni sur le rendu
Merci a vous tous
bonjour
Merci a vous tous
j'imagine que si tu veux un matériau sur ton rendu, tu veux plutôt parler de texture...
à chaque composant de révit, on peut appliquer un matériaux defini sous le menu Paramêtre-matériaux
l'apparence de ces matériaux est définie de plusieurs manières selon l'affichage (Ombrage-Accurender-Motif de surface-Motif de coupe)
Ombrage, c'est la couleur du matériau lorsque tu es en affichage ombrage (logique...)
Accurender, c'est une texture que tu appliques et qui va apparaitre uniquement en Rendu-Lancer de Rayon
Motif de surface, c'est l'apparence en facade-elevation
Motif de coupe, c'est l'apparence du matériau coupé (plan ou coupe)
je sais pas si j'ai été très clair
bonne soirée
re,
j ai essaie de faire un rendu mais rien n apparait tout mes murs sont gris,..
Doit ont selectionner mur apres murs pour definir le materiaux??
Sinon qui peux m expliquer pas a pas pour m expliquer comment fonctionne le system de "Materiaux"
MERCI a tous
bonsoir,
Qui peux svp pour ce probleme pas a pas svp car je n arrive pas...
Merci a tous
slt
Comment ont fait pour vous montrer mon model d'attache je pense qu il est peux trop volumineux par rapport a ce qui es autoriser??
sinon peut-ont m expliquer en quelque mot la methode a suivre
Merci a vous
je sais que je suis +/- chiant mais faut que je connaisse au moin ca
chaque élement revit (mur-dalle-toiture...) est défini par une ou plusieurs "couches", ces couches sont définies par entre autre un materiau...
par exemple, un mur avec une isolation extérieur est defini par
1. crépi ext 2cm
2. isolation 14cm
3. béton 18cm
4. enduit int. 1cm
pour paramétrer ces couches tu selectionnes ton mur, ensuite "propriété", bouton "modifier/nouveau", structure "modifier" et là tu as la composition de ton mur...
merci ca fonctionne
Quels sont les meilleur reglage pour un rendu exellent
alors ça...ya que l'expérience et les essais...beaucoup d'essais!
