Thread: Elevation, coupe ... et prise de tête !
    2015-11
    (13) MARSEILLE - France
    34
    Angry Elevation, coupe ... et prise de tête !
    Salut !
    Est ce que nombre d'entre vous ont comme moi des problèmes d'affichages lors de la réalisation de coupes ou d'élévations ?
    Parce qu'en la matière, l'aide Autodesk est un peu pauvre. Je n'arrive pas à comprendre toutes les subtilités entre les styles, les materiaux, et les propriétés d'affichage. So... si quelqu'un à des infos sur ce sujet, je suis preneur !
    Bien à vous, et meilleurs voeux 2008 !
    Fabrice
    2007-12
    Belgium
    Default Re: Elevation, coupe ... et prise de tête !
    Bonjour,
    je pense que tout les utilisateurs ont souvent jurés en essayant de comprendre ; quelques réflexions suite à mon expérience :
    - Il faut d'abord bien examiner et modifier éventuellement les paramètres d'affichage (par ex. dans les paramètres de Coupe-Elévation, options d'affichage, la case masquer les hachures de surface est cochée) et bien coordonner les représentations d'affichage par rapport aux objets.
    - S'assurer que dans le dessin contenant la coupe, lorsque l'on regarde le modèle de base, les hachures de surface soeint actives.
    - Le dessin contenant la coupe devrait être purgé de tout matériau, sinon ils peuvent interférer sur la modèle de base.
    - Dans les propriétés d'affichage de la coupe-élévation, onglet "autres", la case "utiliser les propriétés d'affichage du corps D" doit être cochée.
    Et normalement, les propriétés des objets en mode général détaillé seront répercutées dans une coupe (moins les hachures de surface) quand elle est régénérée en mode "coupe-élévation", et en mode "modèle détaillé" avec les hachures de surface.
    Les propriétés des objets en mode général seront répercutées dans une coupe régénérée en mode élévation.
    Cependant, il reste des subtilités qui m'échappent encore.
    Cordialement
    Nicolas
    Paris France
    44
    Bon après moult échange de mail avec AutoDesk, la génération des coupes/elev "marchouille", c-a-d que il n'existe pas de bug référencé, mais des génération aléatoire.
    La plupart du temps cela marche bien, mais de temps en temps, des traits apparaissent sans raisons, ou des murs sont vue en transparence.
    Cela ammenent a utiliser la plupart du temps des coupe/elev comme "sous-culs"
    voila, voila
    A+
  1. 2015: Réservations de mur non prise en compte.
    By PatateaFrite698884 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-06-01, 12:34 PM
  2. 2012: Gaine de ventilation sur vue en coupe / élévation
    By da_fi in forum AutoCAD General
    Last Post: 2013-05-29, 10:06 AM
  3. 2013: DWG dans une coupe ou une élévation
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2013-02-04, 08:41 PM
  4. Comment faire une cote d'élévation sur un site en coupe ?
    By fracelerier in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-03-04, 07:45 AM
  5. revit 9 : Coupe ou elevation
    By Roger DA SILVA in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-11-07, 06:23 PM
