Avec AutoCAD 2007, quand je déplace le pointeur sur les noms de couches dans le menu déroulant de "Layer Properties Manager", je peux lire le nom des couches au travers du rectangle de couleur qui se déplace avec le pointeur. Quand le pointeur arrive sur une couche qui est est "Gelée" le rectangle de couleur se change en un rectangle transparent au contour pointillé, ce qui me permet de lire le nom de la couche gelée.
Si je fais la même opération avec AutoCAD 2008, ce rectangle de couleur ne se change pas en rectangle pointillé transparent quand le pointeur est sur une couche gelée et je ne peux pas lire le nom de la couche. J'ai changé le "Theme" de Windows mais le problème demeure entier quelque soit la couleur du theme.
