Arbeitsebenenanzeige
Hallo,
in einer Baugruppe (Inventor 200 sind Arbeitsebenen definiert, aber unsichtbar geschaltet. Wenn diese Baugruppe jetzt in einer weiteren Baugruppendatei eingefügt wird, werden die Arbeitsebenen trotzdem wieder angezeigt und müssen dann entweder einzeln über den Browser oder über die Sammeleinstellung "Objektsichtbarkeit" ausgeblendet werden.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Sichtbarkeitseinstellungen sofort richtig übernommen werden?
Nobby
Re: Arbeitsebenenanzeige
Hi Nobby,
schau dir mal die Ansichten bei dem Eintrag Darstellungen im Modellbaum an. Beim Einbauen in eine übergeordnete Gruppe kannst du diese vererben. Parallel dazu kann die Sichtbarkeit am Arbeitselement gesteuert werden.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
