Thread: Autocadzeichnung Speichern mit XREF
    Default Autocadzeichnung Speichern mit XREF
    Hallo
    Habe fogendes Problem. Ich habe einer ADT2008 Zeichnung ein Xref eingefügt, dabei erhalte während des Speichervorganges folgende Fehlermeldung:
    Autocad-Meldung
    Warnung: Während des Speichern trat ein Fehler auf.
    Es wird empfohlen, den Befehl WHERST auf die Zeichnung anzuwenden.
    Dieser Befehl nutzt aber auch nichts - diesen Fehler habe immer wieder auch schon in früheren Adt Versionen. Kann mir da vielleicht jemand sagen an was das liegen kann.
    Danke
    Deutsch Forum Moderator
    2007-03
    50
    Default Re: Autocadzeichnung Speichern mit XREF
    HI Markus
    bitte um Übermittlung einer solchen Datei - lG Anton
    Board of Director
    2003-03
    Bielefeld, Deutschland
    188
    Hallo Markus,
    ich könnte mir vorstellen, dass AutoCAD mit der XRef-Zeichnung ein Problem hat.
    Versuche diese mit dem Wiederherstellungs-Prozess zu öffnen.
    Menü: Datei->Dienstprogramme->Wiederherstellen, danach speichern.
    Dann die Zeichnung mit der externen Referenz öffnen. Tritt der Fehler wieder auf, solltest Du das Angebot von Anton in Anspruch nehmen.
    Ansonsten lies bitte im Trainigsbereich meinen Artikel über die Wiederherstellung von Zeichnungen durch, dieser wird bestimmt helfen.
    http://augide.augi.com/content/Train...stellen_jb.pdf
    Gruß Jürgen
    Softwareentwicklung .Net / Autodesk Forge Spezialist / Trainer
    mailto:Juergen.Becker@CAD-Becker.de
    https://www.cad-becker.de
    CAD-Blog: http://www.CAD-Becker.de/Blog
  1. Autosketchdateien .skf unter .wmf speichern
    By axel.dittrich in forum Deutsch - AutoCAD LT / AutoSketch
    Last Post: 2009-09-16, 12:58 PM
  2. In Inventor 11 speichern
    By hallie_64 in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2008-05-31, 02:10 PM
  3. Unterbrechung der Datenleitung - trotzdem speichern?
    By tempranillo in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2008-03-27, 10:52 AM
  4. mehrere Schnittansichten für Präsentation speichern
    By Insane in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2007-12-21, 10:16 AM
  5. Inventor 2008 Professional - DWG speichern
    By Eric_A in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2007-08-31, 07:58 PM
