Thread: Lagepläne in Zeichnungsvorlagen für mehrere Firmenstandorte
    2007-11
    28
    Question Lagepläne in Zeichnungsvorlagen für mehrere Firmenstandorte
    Hallo zusammen,
    ich möchte für unsere diversen Firmenstandorte jeweils Zeichnungsvorlagen erstellen, wo in den Layouts der zum Standort dazugehörige Lageplan erscheinen soll.
    Wie gehe ich hierbei am sinnvollsten vor?
    Erstelle ich nur eine Zeichnungsvorlagendatei für alle Standorte zusammen oder separate für jeden Standort?
    Wie integriere ich die Lagepläne sinnvoll in die Zeichnungsvorlagen?
    Zu Bedenken ist sicherlich auch hierbei das sich die Lagepläne (Inhalte) im Laufe der
    Zeit verändern werden!
    Board of Director
    2003-03
    Bielefeld, Deutschland
    188
    Default Re: Lagepläne in Zeichnungsvorlagen für mehrere Firmenstandorte
    Hallo,
    kannst Du mir erläutern, was das für Lagepläne sind?
    Welches Format - Bild oer Zeichnung -
    Sind das die Lagepläne des Standortes und sind die nur im Layout eingefügt?
    Im Übrigen ist das Aktualisieren kein Problem, da die Lagepläne als Externe Referenz (Bild-Datei oder Zeichnung) eingefügt werden. Sie aktualisieren sich automatisch.
    Gruß Jürgen
    Softwareentwicklung .Net / Autodesk Forge Spezialist / Trainer
    mailto:Juergen.Becker@CAD-Becker.de
    https://www.cad-becker.de
    CAD-Blog: http://www.CAD-Becker.de/Blog
    2007-11
    28
    Hallo,
    die Lagepläne der einzelnen Standorte sind jeweils im dwg-Format im Modellbereich vorhanden.
    Diese sollen in den Zeichnungsvorlagen nur im Layout erscheinen!
    Board of Director
    2003-03
    188
    Hallo,
    folgende Idee:
    Benenne die Standort-DWG alle gleich.
    Erstelle EINE Vorlage, das hat den Vorteil, dass bei Aktualisierung der Vorlage nur eine geändert werden muss (CAD-Manager bedankt sich).
    Füge eine (es ist egal welche) der Standort-DWG's an die entsprechende Stelle im Layout als XREF ein - XREF ist wichtig, da diese DWG sich aktualiseren soll.
    Die Standort-DWG liegen auf dem Server der einzelnen Standorte an ein und der selben Stelle (Ordner-Struktur ist gleich).
    Dann sollte es eigentlich funktionieren, da AutoCAD die XREF's per Name zuordnet, der Zeichnungsinhalt ist egal. Ein Problem könnte die Größendarstellung werden.
    Einfach mal ausprobieren.
    Gruß Jürgen
  1. mehrere Schnittansichten für Präsentation speichern
    By Insane in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2007-12-21, 10:16 AM
  2. mehrere Schrauben schnell verbauen
    By Geoma in forum Deutsch - Inventor
    Last Post: 2007-09-01, 10:24 AM
