Thread: Dimstyle Export... cria ficheiro com erro
    2001-02
    Porto Portugal
    128
    Default Dimstyle Export... cria ficheiro com erro
    Amigos
    Tentei utilizar o comando das Express Tools, Dimstyle Export, no Autocad 2008, que devia criar um ficheiro dim com os estilos de cotagem do desenho (dwg) mas o ficheiro que cria é inutilizável porque o Dimstyle Import que permite criar os estilos importando o ficheiro dim antes criado, cria estilos não correspondentes aos originais. Fui ler o ficheiro dim, porque é um ficheiro txt que se pode abrir com o Notepad e de facto os nomes dos estilos não corresponde aos nomes existentes no dwg de onde foi exportado!
    Espero ter sido claro, alguns de vós não se deram conta deste problema? Gostava de saber e se possível o remédio, obrigado
    Até breve
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    Default Re: Dimstyle Export... cria ficheiro com erro
    Caro Amigo,
    Eu de facto nunca usei esse comando, não o posso ajudar nesse aspecto.
    Mas para usar dim noutos desenho porque não usas o Design Center (CRT+2), é melhor e muito mais rápido passar dims e não só..
    Se for para fornecer a alguem usa o E-transmit para fornecer o desenho mais as dims...
    Apenas uma sugestão
    Cumprimentos
    Filipe Francisco
    AutoCAD Certified Professional
    Revit Certified Professional
    Autodesk Certified Instructor
    2001-02
    Porto Portugal
    128
    Olá Filipe
    Obrigado pela alternativa, mas o Dimstyle Export também devia funcionar, já funcionou no 2007 porque cheguei a exportar, aqui a curiosidade é qual a razão porque deixou de funcionar no 2008 e a solução.
    Até breve
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Josue, bom dia.
    Seguindo a suas instruções fiz um teste aqui e percebi que o comando funciona, porem ao exportar ele mudou ou nome do estilo de dimensionamento, tive que entrar no arquivo teste.dim e modificar o nome do dim style, percebi também que ao exportar vc deve selecionar o estilo de dimensão que pretende exportar... agora sobre a dica do Filipe, e uma boa solução...
    será que não influência se o estilo tem a opção de texto associativo? já tentou este processo.
    cumprimentos.
    Guy
  1. 2012: ERRO FATAL
    By fernanda.fsp350622 in forum Português - Revit
    Last Post: 2012-11-05, 02:35 PM
  2. fdo wfs - erro de conexão
    By hugo.pereira in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2009-09-06, 05:03 PM
  3. Erro Civil 3D
    By cadcastro in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2008-12-09, 04:19 PM
  4. Ficheiro demasiado pesado
    By mflorencio in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2007-12-29, 09:22 PM
  5. Erro a ler Ficheiro LAND
    Last Post: 2007-02-28, 09:28 AM
