Dans le fichier joint, il y a un bug dans la propriété d'imbrication des murs-rideaux dans les murs de base dans les angles (parties des murs de base qui ne disparaîssent pas).
Quelle est la méthode la plus directe pour résoudre cela ? merci.
Ne parlons pas trop vite de bug !!!
C'est normal : le mur rideau ne découpe le mur que sur sa longueur, et dans ton exemple, les deux mur rideau sont joints entre eux, et n'atteignent donc pas les extrémités des murs pleins.
Il faut donc faire comme dans le fichier joint : allonger les deux murs rideau jusque contre les murs pleins, et pour éviter que le vitrage du mur rideau aille trop loin, ajouter deux quadrillages, et remplacer les deux petits panneaux des extrémités des mur rideaux par des panneaux vides...
Et le tour est joué !
Oui mais comment faire pour rajouter un meneau d'angle en L dans ce cas l
Salut Fabrice,
C'est un problème connu, tu peux simplement éditer le profil des murs de base comme ci dessous (inutile de couper sur toute la longueur du mur rideau). Ensuite tu peux placer ton meneau d'angle.
Pas mal du tout, bien vu...
Comme quoi, il y a toujours plusieurs solutions aux problèmes...
