Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
Thread: .dwg "GRANDE"
  1. #11
    100 Club cadklein's Avatar
    2001-12
    Brasil
    114
    Default Re: .dwg "GRANDE"
    Fábio,
    Consegui baixar pra 1,53 Mb, entretanto..... (hehehe... sempre tem uns "entretantos"...)
    As plines não ficaram exatamente "curvas".
    Mas se for apenas um desenho "base", acredito que não seja um problema.
    O que fiz foi selecionar todos os objetos e na opção Fit/Smooth de Misc das 2D Polyline, marquei NONE.
    Salvei novamente na versão 2007.
    Para comparar inseri o desenho anterior como bloco por cima.
    Veja as imagens anexas.
    Estou enviando o desenho alterado para o seu email.
  2. #12
    2007-10
    10
    Bom dia,
    Tópico muito útil, porém fiquei com uma dúvida.
    Converter uma polilinha em segmentos com o comando PEDIT > DECURVE, sugerida pelo Jorge Anjos, e converter com recurso à caixa Properties, conforme foi indicado pela Luciana Klein, apresentam resultados diferentes?
    Para reduzir a carga dos meus desenhos, fazia-o convertendo as curvas de nível dos levantamentos topográficos em segmentos com o comando PEDIT . Vacilo agora entre una e outra forma. Se for mais eficaz, optarei pela caixa Properties que é sempre mais fácil de utilizar.
    Melhores cumprimentos,
  3. #13
    2007-08
    54
    Caro Albano,
    As polilinhas ficam precisamente iguais quer sejam editadas de uma forma ou de outra. A diferença está em fazê-lo por um processo mais amigável, através da caixa de propriedades, ou fazê-lo pela linha de comandos que não é tão intuitivo.
    Como conheço as opções do PEDIT e como o meu computador não suporta muitos "Grips" no écran, eu vou preferindo a linha de comandos .
    Um abraço.
  4. #14
    2001-02
    Porto Portugal
    128
    Amigo Fabio
    Existe nas Express, menu modify, Flatten objects, que transforma 3D polilyne em 2D, mas é melhor fazer esta operação e só depois alterar as variáveis de sistema indicadas e utilizar as outras tecnicas indicadas
    Espero ter ajudado
  5. #15
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Eu gostaria de dar uma olhada no arquivo original... será que pode ser enviado?
    Saludos,
    Guy
  1. Replies: 0
  2. Replies: 4
    Last Post: 2009-07-29, 09:43 PM
  3. Replies: 5
    Last Post: 2009-04-17, 10:10 AM
  4. ENTIDADES EN ALIGNMENT COMO "FIXED", "FLOTING" y "FREE"
    By cadia in forum Español - AutoCAD Civil 3D
  5. Replies: 1
    Last Post: 2006-06-13, 06:36 PM
