Page 6 of 6 FirstFirst ... 23456
Results 51 to 53 of 53
Thread: Оформление согласно ЕСКД
  1. #51
    2008-04
    46
    Default Re: Оформление согласно ЕСКД
    Quote Originally Posted by alex.cherni View Post
    Возникла такая проблема: корпус и крышка соединены болтами (сделано с помощью массива в мастере болтовых соединений). При попытке выполнить сечение или местный вырыв, элементы, расположенные перед секущей плоскостью остаются на изображении. Если в "вырыве" включен режим "разрезать все детали" то лишних элементов нет, но стандартные элементы заштрихованы (см. приложенный рис.).
    Встречался ли кто с подобным и как это победить?
    Попутный вопрос - можно ли развернуть все болты и гайки тремя гранями на наблюдателя, если они получены круговым массивом?
    /AI-2009, SP2; AI2010, SP1/
    В браузере по щелчку правой кнопки мыши укажи не сечь детали, которые не должны быть разрезаны.
  2. #52
    2008-06
    11
    Ну, вот вышел АИ2011, а проблема с изображением резьбового соединения в разрезе благополучно осталась... (причем на каждой отдельной детали внешняя и внутренняя резьба распознается правильно, что же мешает ее распознать в сборке, может, зависимость сборочную добавить "Резьбовое соединение"???).
    Осталась ошибка с разрезом детали с ребром (-ами) жесткости - ну не разрешает ГОСТ его штриховать (уже не говоря о спицах и т.д. - ГОСТ 2.305-2008 п. 9.6!!!).
    Непонятно, кто разрабатывает (дорабатывает) модуль ЕСКД .
    Как учить студентов на таком пакете ( и объяснять, что он мощный и удобный)? Модель создали легко и быстро, а чертеж оформить по ГОСТу - проблема. Надо или в ГОСТ вносить изменения, или программу доводить до ума (причем и текущие версии - 2009, 2010 - каждый год новые версии не понакупаешься, даже по подписке)...
    Ведь пока результатом любого моделирование является выпуск чертежа, а дорабатывать эти чертежи в AutoCAD или с помощью эскизов - нонсенс - теряется ассоциативность с моделью, что есть основным преимуществом АИ.
  3. #53
    2008-06
    11
    Еще одна нестыковка - штриховка (и в сборочном чертеже, и в чертеже детали): не всегда одна и та же деталь одинаково штрихуется на всех разрезах, как требует ГОСТ. Назначение материала и штриховка по материалу помогает мало, т.к. несколько деталей могут быть выполнены из одного материала. Кроме этого, штриховка меняется при выполнении вида в другом масштабе...
    Может, кто подскажет как с этим бороться???
  1. Wish list: Оформление
    By Aleksandr Sett in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-01-04, 10:27 AM
  2. Форматы ЕСКД
    By vit_info in forum AutoCAD Electrical - General
    Last Post: 2009-08-12, 01:14 PM
  3. RMEP 2009: Оформление РД - ОВК
    By sinzoff in forum Revit - Platform
    Last Post: 2008-11-18, 11:45 AM
