Results 1 to 10 of 15
Thread: etiquette par appartement
    2008-01
    7
    Default etiquette par appartement
    j'ai groupé mes pièce par appartement (avec "occupation: T2 101 ....)
    je souhaiterai avoir une etiquette par appartement avec la surface totale ?
    d'avance merci
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,113
    Default Re: etiquette par appartement
    Quote Originally Posted by kief View Post
    je souhaiterai avoir une étiquette par appartement avec la surface totale ?
    d'avance merci
    Voici une étiquette ID appartement avec Occupation, Service et Surface !
    Benoît
    Dessinateur Projeteur
    Dum spiro, spero
    2008-01
    7
    merci pour ta reponse super rapide mais je ne sais pas comment faire fonctionner le parametre shab totale
    2006-11
    Lille, France
    2,113
    merci pour ta réponse super rapide mais je ne sais pas comment faire fonctionner le paramètre shab totale
    Voici un projet avec les nomenclatures Shob/Shon et Shab (en fait c'est juste un paramètre partagé texte pour les surfaces)
    La shab ne se calcule pas automatiquement tu dois la rentrer à la main dans une nomenclature de surface c'est ta surface totale moins la surface des terrasse balcon et loggia que tu peux retirer en ajoutant un paramètre d'occurrence Hors SHAB (oui/non)
    Lorsque tu crée tes pièces il suffit de cocher ou décocher la case hors shab
    Benoît
    Dum spiro, spero
    100 Club sittingbull86's Avatar
    2007-12
    Troyes - France
    150
    Bonjour
    Je suis interresé par ce sujet, car actuellemnt je bosse sur un projet d'immeubles de 20 logts, c'est bcp plus simple et plus clair de crer des etiquette part appartement, mais par rapport au fichier joint de Benoit je n'arrive pas à intégrer le fichier dll.
    Pourrais tu m'expliquer ? Merci d'avance
    VIGNON Marian
    Dessinateur 3D
    Revit Architecture 2012 (x64)
    3dsMax 2011 (x64) - PhotoShop CS4 (x64)
    Troyes - France - Win 7 (x64)
    2006-11
    Lille, France
    2,113
    Ca ne peut pas fonctionner avec notre configuration de nomenclature puisque l'occupation est gérée par le type de logement donc l'API de Pierre ne fonctionne pas ici.
    Je vais essayer de regarder cette semaine (pas le temps le week end trop de travaux à la maison) pour trouver une solution qui fonctionne !!!
    Benoît
    Dum spiro, spero
    Modérateur Forum Français Pierre-Nelson NAVARRA's Avatar
    2007-10
    Nantes (France)
    531
    Quote Originally Posted by Benoit D View Post
    La fonction que j'ai développée avec l'API parcourt toutes les pièces d'un appart. Elles doivent avoir le même libellé d'occupation. Enfin, j'associe 2 étiquettes à la pièce qui se trouve à l'entrée par exemple. Une standard qui contient l'étiquette d'entrée (cocher total_logement...important) et l'autre que j'ai bidouillé et qui se charge d'afficher la surface totale calculée. Pour finir, le projet utilise 2 paramètres partagés associés à la famille pièce. Les paramètres partagés doivent être ajoutés à votre projet en passant par Paramètres, Paramètres du projet. Je joins ici un pack total avec la dll, les lignes à rajouter au fichier Revit.ini, le fichier txt des paramètres partagés et mon projet revit contenant l'étiquette. Ouf...
    Ps : Pour calculer la surface d'un logement, on fait une grosse sélection au dessus de l'appart et on lance la fonction. C'est tout, aucun tri n'est nécessaire.
    Tcho!
    Nantes, France
    web me :
    http://www.sona-architecture.com/
    email me :
    p.navarra@sona-architecture.com
    I could stop if I wanted to dom51's Avatar
    2007-09
    Orléans
    267
    Unhappy Re: etiquette par appartement
    Quote Originally Posted by p.navarra View Post
    La fonction que j'ai développée avec l'API parcourt toutes les pièces d'un appart. Elles doivent avoir le même libellé d'occupation.( c'est fait ) Enfin, j'associe 2 étiquettes à la pièce qui se trouve à l'entrée par exemple. Une standard qui contient l'étiquette d'entrée (cocher total_logement...important) et l'autre que j'ai bidouillé et qui se charge d'afficher la surface totale calculée. Pour finir, le projet utilise 2 paramètres partagés associés à la famille pièce. Les paramètres partagés doivent être ajoutés à votre projet en passant par Paramètres, Paramètres du projet. ( c'est fait )
    Tcho!
    pas de chance pour moi ...le libellé d'occupation s'affiche..pas le total de surface..
    2007-10
    Nantes (France)
    531
    Quote Originally Posted by dom51 View Post
    T'as bien coché logement_total dans la pièce qui utilise les 2 étiquettes?
    T'as bien les 2 params partagés?
    T'as bien fait gaffe au fichier Revit.ini?
    Poste ton fichier, je vais regarder.
    Nantes, France
    web me :
    email me :
    2007-09
    Orléans
    267
    il fait 10 mo , ça passe..?
  1. 2011: Etiquette de mur rideau
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-08-31, 08:11 PM
  2. Cad Etiquette
    By Sponge Bob in forum AutoCAD Customization
    Last Post: 2008-01-27, 03:32 PM
  3. Revit: Total des surfaces par appartement
    By cedric in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2005-12-14, 08:46 AM
