Results 1 to 6 of 6
Thread: Layers e referencias
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Default Layers e referencias
    Bom dia. estou trabalhando com um arquivo no autocad 2008, ao criar inserir o arquivo de referência, aparece esta mensagem...
    Alguem sabe porque isso acontece?
    Saludos
    Guy
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    Default Re: Layers e referencias
    Unreconciled New layers
    É uma novidade do AutoCAD 2008 que serve para criar filtros/grupos de layers
    Para desligares esse aviso coloca as variáveis da seguinte forma:
    LAYEREVAL = 0
    LAYERNOTIFY = 0
    Cumprimentos
    2007-06
    256
    Valeu Filipe, obrigado!
    eu sempre tive uma duvida em relação aos filtros como que eles funcionam especificamente neste caso.
    Saludos
    Guy
    2001-12
    859
    É mais simples do que normalmente se pensa sobre o assunto:
    Por exemplo: eu tenho um projecto com 4 andares, realizo filtros da seguinte forma
    Levantamento: ligo on todas as layer pertencentes ao levantamento e desligo Freeze as outras todas
    Piso 1: ligo on todas as layer pertencentes ao piso 1 e desligo Freeze as outras todas
    realizo o mesmo para os outros pisos 2, 3,4 e Cobertura (telhado).
    no decorrer do projecto ligo o filtro levantamento + piso 1 e trabalho sobre eles, preciso de trabalhar no piso 2, desligo o 1 e ligo o 2.
    preciso ver se os pilares do piso 2 estão certos com o piso 4, ligo o 2 e o 4.
    Acho que dá para perceber, com esta rápida explicação...
    Cumprimentos
    2007-08
    54
    Olá,
    A notificação de novos layers no desenho é (foi) uma das novidades que eu acho bastante útil.
    Eu tenho o AutoCAD configurado para que ao abrir um ficheiro com referências externas seja exibida a mensagem de alerta sempre que sejam detectados novos layers em relação aos já reconhecidos em edição anterior do desenho. Isto faz com que o tempo de abertura da caixa de diálogo dos layers fique maior, mas desta forma tenho a garantia que não será exibido ou plotado qualquer layer introduzido por mim ou outro utilizador na referência externa antes de ser devidamente confirmado.
    Resta acrescentar que detecção de novos layers pode ser ampliada a outras funções alterando o valor da já referida variável LAYERNOTIFY. Como esta variável é de código binário e portanto pouco intuitiva, a configuração ficará mais fácil se for feita pela caixa Layer Settings.
    Até breve.
    2007-06
    256
    Obrigado pela dica Jorge. fica mais claro sim.
    Saludos
    Guy
  1. ActiveX Referencias
    By alanferreira.l in forum AutoLISP
    Last Post: 2010-03-10, 10:59 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 2010-02-24, 09:13 AM
  3. Managing Layers, unable to purge / remove Layers
    By asenbauer in forum AutoCAD General
    Last Post: 2006-11-10, 09:50 AM
  4. Replies: 3
    Last Post: 2006-09-22, 08:22 PM
  5. Replies: 3
    Last Post: 2006-07-19, 06:11 PM
