Hallo,
ich suche eine Erweiterung des Befehls "Fläche". Bei Anwendung des Befehls in Verbindung mit der Option Objekt fehlen mir die klassischen Auswahlsatzoptionen wie Fenster, Kreuzen, Alle, Zaun, Vorher. Hat jemand eine Idee?
Hallo,
Hallo,
ich glaube, dass das nicht gehen wird, da der Flächen-Befehl nur von einem Objekt die Fläche berechnet und nicht von einer Vielzahl von Objekten, die durch Kreuzen etc. gewählt wurden.
Was möchtes Du denn erreichen?
Gruß Jürgen
Softwareentwicklung .Net / Autodesk Forge Spezialist / Trainer
mailto:Juergen.Becker@CAD-Becker.de
https://www.cad-becker.de
CAD-Blog: http://www.CAD-Becker.de/Blog
Hallo Jürgen,
du hast recht.
Doch der Befehl Fläche kennt ja auch die Option Addieren, somit auch als Ergebnis Gesamtfläche. Es ist mir zu mühselig nur einzelne Objekte nacheinander anklicken zu können. Ich denke, meinen Wunsch hatten schon andere, daher meine Frage, kennt jemand ein LSP- oder VBA-Tool das dieser Idee gerecht wird. Wenn wir schon dabei sind, kennt jemand eine Erweiterung zum Befehl LAYTRANS in dem der Konvertierungsstatus gespeichert werden kann um Ihn auch auf andere Zeichnungen anzuwenden?
Betreffs Lisptools guck doch mal auf www.cadwiesel.de oder www.cad-od.de nach.
Und wenn wir schon dabei sind: Programmierbar ist ne ganze Menge .. aber nicht alles ist für lau zu haben
Hallo Karsten,
1. Diese Lisp-Routine
http://www.cadwiesel.de/edit.php?url=Md_fla.zip
von www.CADWiesel.de Sonstiges>Flächen/Längen,
erweiter den Befehl Fläche genau um die gewünschte Funktion
2. LAYTRANS
hat doch die Option, das Layermapping in eine DWS (Drawings-Standards-Datei) zu speichern und auch wieder in einer anderen Datei zu laden.
hallo ihr,
bin neu hier und frag mal bei euch an: wisst ihr welche methode der flächenberechnung im autocad verwendet wird? Ist das was vergleichbares zur minimum polygon methode?
lg daniela
Hallo Daniela,
AutoCAD Ist ein CAD-Programm, die Flächenberechnung selbst ist durch den Umring der jeweiligen Kontur fest definiert.
bei der Minimum Konvex Polygon Methode, von einigen auch als modifizierte Minimalarealmethode bezeichnet, geht es doch wohl mehr um die Ermittlung der Flächen aus nicht umgrenzten Punkten, um Häufigkeiten und Verteilungen über Flächen zu verdeutlichen.
Da macht Standard AutoCAd auf jeden Fall nicht und selbst bei AutoCAD MAP ist mir diese Methode nicht bekannt.
