Page 1 of 8 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 76
Thread: Проблемы и их решения
    2008-03
    75
    Smile Проблемы и их решения
    Всем привет . Приглашаю поговорить об Electrical, рассказать о проблемах и найти решения этих проблем. Либо наоборот, рассказать об опыте успешного применения.
    2008-04
    24
    Default Re: Проблемы и их решения
    Использую AutoCAD Electrical 2008 и обнаружил следующие проблемы:
    1) Если используется такой элемент, как кнопка или переключатель, то дополнительно пристыкованные к нему блок-контакты (создание комплекта/сборки) не отображаются в списке контактов элемента. Описания контактов прописаны в редакторе баз данных списка выводов. Когда пристыковываются дополнительные блок-контакты к контакторам, такой ситуации не возникает.
    2) Некорректно обновляются перекрестные ссылки когда расставлены номера проводов (исчезает номер провода). приходится перезапускать приложение.
    3) Иногда самопроизвольно изменяется номер присоединенного к элементу проводника при изменении параметров элемента.
    4) При переназначении компонентов для корректного отображения перекрестных ссылок и позиционных обозначений приходится перезагружать приложение и выпонять "режим позиционных обозначений по стандарту IEC".
    5) Если в формате перекрестной ссылке указывается "место" %L, то перекрестная ссылка отображается некорректно.
    6) Исчез однодокументный режим работы.
    2008-04
    24
    И еще одна проблема: у трансформаторов тока при автоматической расстановке номеров проводов, номера проводов, подключенных к обмоткам одного трансформатора, совпадают. Разве так и должно быть?
    2008-03
    75
    Про трансформаторы, скорее всего у вас установлена внутренняя перемычка, было бы хорошо если бы вы прислали этот элемент. А так затрудняюсь ответить, но вообще так не должно быть.
    2008-04
    24
    Внутренней перемычки у трансформаторов тока нет, сам проверял. А насчет файла... Как вам его выслать? Но меня больше интересуют не трансформаторы тока, а те вопросы, что в первом сообщении.
    2008-03
    75
    Вы же эти вопросы задавали и получили ответ , вот и надо постараться решить эту проблему и хорошо что вы её описали. А по поводу выслать, щёлкните по нику и отправьте мне пустое письмо с темой Electrical.
    2008-03
    75
    Подумалось, по поводу пятого вопроса. В ссылке впринципе не должен фигурировать атрибут %L , так как он определяет функциональное или конструктивное расположение аппарата в изделии, а перекрёстная ссылка определяет расположение УГО в документации, т.е. "лист" и "номер зоны" где элемент находится.
    2008-04
    24
    В предыдущих версиях AutoCAD Electrical перекрестная ссылка с %L работала как надо.
    2008-03
    75
    Согласен с сылками косяк, а вот по поводу "однодокументный режим работы" при переходе из одного листа в другой с помощью стрелок (предыдущий/следующий чертёж) при нажатой клавише "Ctrl" исходный лист закрывается.
    2008-04
    24
    Angry Re: Проблемы и их решения
    В общем, я уже привык вручную закрывать обработанный чертеж, а для перехода между чертежами использую браузер проектов. Конечно, пока дойдешь до нужного чертежа стрелками..., когда в проекте листов так 70...80... Напрягает!!!!
  1. проблемы с крышами
    By Forester.83 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-10-05, 03:12 PM
  2. Штриховки: Проблемы
    By kart.84 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-04-12, 04:36 PM
  3. Инсоляция: Проблемы
    By sdsqwe in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-11-03, 07:29 PM
  4. Проблемы с мультивыносками
    By bgmn in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-08-05, 11:35 AM
