AMAP: Публикация DWF
Здравствуйте !
Хотел поделиться проблемой: Есть генплан большого города, слои хранятся частично в хранилище на SQL сервере, частично в sdf файлах, а часть во внешних ссылках(линейные объекты, визуализацию которых не удается настроить с помощью диспечера визуализации, и приходится держать их в отдельном файле, а не в хранилище).
При публикации карты почему то не все слои пропечатываются, хотя информация о них попадает в DWF. Если приблизить,и напечатать небольшой участок, то пропечатывается все. Как быть ? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Использованное ПО:
Civil 3d 2008 sp2&Map3d2008 sp1 + SQL Server 2005 express
Re: AMAP: Публикация DWF
В Map'е есть понятие пороговых значений масштаба отображения элементов, т.е. определённые элементы отображаются только при достижении заранее заданного масштаба. Здесь что-то похожее, возможно эти пороговые значения влияют и на печать.
Есть ещё смысл внимательно изучить стиль печати, возможно там что-то настроено не так, как требуется...
Здравствуйте Игорь!
Таблицы стилей печати не используются.
Пороговые значения во всю используются, чтобы отсекать отображение мелочи при мелких масштабах. Хочется распечатать хотя бы то, что на экране 1:1, но не все пропечатывается....
To singuhr
А Вы посмотрите, не соответствуют ли значения порогов изображения масштабу карты при печати, когда изменяется количество выводимой на печать информации. Возможно при публикации карты пороговые значения автоматически переносятся в DWF (это всего лишь предположение, никак не подкреплённое практикой)...
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
